Неглубокая, малодебитная скважина, какой насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем khlustov, 05.07.15.
  1. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    сколько глубина от зеркала воды ?
  2. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    9 метров
    Ну и столб воды чтото около 2х
  3. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Поставьте на магистраль от насоса краник и прикрутите его так, что бы насос мог качать непрерывно. Ориентировачный дебет 1+ куба. Тогда и муть перестанет поднимать, и вода будет безлимитно.
  4. Сергей-КСВ
    Сергей-КСВ
    Сергей-КСВ
    Попробую поднять тему. Приобрел в СНТ дачку с а-ля скважиной (тогда при покупке и погружению в материал я думал что это скважина). Пока с поливным водоснабжением было более менее, я ею не занимался. По весне решил заняться скважиной, выяснив, что вода есть и ее параметры зеркало 21,6 +-, глубина 31,3 +-, диаметр ствола 155 мм. На Авито нашел ребят которые занимаются ремонтом, восстановлением скважин, попросил их провести видеодиагностику скважины. Результат глубина и зеркало практически совпали, а вот по самой скважине сказали, что у меня скважина с открытым стволом (в рыжей глине - это я уточняю). В скважине находился ONKM-150 (водовод шёл буквой П). Дебит тоже не порадовал за 7 мин около 50 л. это что-то око 0,5 куба в час. Можно ее использовать для полива за одно и попробовать раскачать? И подскажите какой тип насоса целесообразно использовать в моем случае. Поправьте если не прав, хочу попробовать поставить винтовой насос (от 1,5 до 2,0 кубов в час, меньше на Озоне не видел) и им попробовать раскачать скважину. Это мой первый этап и опыт, если все сложиться буду дальше познавать неведомое.
  5. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    А вот это мысль и способ!
    Осенью вибрационником чистил свою скважину, думал, что поступательных ударов о дно будет достаточно. Но, не вышло. Убрал два метра ила и всякой взвеси, а затем насос уперся в плотную субстанцию, видимо, в песок и дальше взвесь и муть перестали выкачиваться. Пройти мне нужно еще 2,5 м, вот думаю, как в домашних условиях взбуробить этот песок.
    Ваша, Комплекс, мысль как нельзя кстати!
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Рабочий вариант. Скважина встала так, что воду в склянь можно было налить и не уходила. Работает до сих пор без нареканий.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Необязательно воздухом. Можно струёй выкачиваемой воды. Шланг = 2+ глубины, сделать петлю и конец опустить на дно. Повзбивать осадок, вытащить шланг наружу и слить муть. Потом опять повзбивать и т. д. Частный случай гидробурения. ;)
  8. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Вот! Я склоняюсь к такому же варианту, у меня один в один ваша история!
    Скажите, пожалуйста, какой частотник выбрали?
    Эльфы, спасибо, тоже интересный и подходящий для меня вариант.
    Жду весны
