Неглубокая, малодебитная скважина, какой насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем khlustov, 05.07.15.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я Ваш ответ прочитал очень внимательно, а вот Вы мой - видимо нет.
    Повторюсь еще раз - Вы абсолютно уверены что у Вас скважина было сделана без нарушений? Зайдите в раздел по скважинам, посмотрите как правильно делается скважина и сравните с тем как делали у Вас.
    Далее... Та смесь что у Вас забила скважину, аналогичным образом могла забить и затрубное пространство, и тем самым заизолировать его, т. е. сделать то, что не было сделано изначально буровиками. Причем произойти это могло не только, и не столько, из-за вибрационного насоса, а и с центробежным, и из-за "криво" поставленной обсадной.
    Обсадная труба в скважине изолирует ствол скважины от окружающей её породы. Т. е. никакая верховка, никакие камни/глина/песок и т. п. не должны попадать в скважину от слова ВООБЩЕ. Для большей гарантии, и для исключения проблем с попаданием всего вышеперечисленного через дыры/щели в обсадной и через трещины в водоносе затрубное пространство (между обсадной и окружающим грунтом) дополнительно изолируется раствором. Всё! Хоть Вы ставьте вибрационник, хоть центробежный, хоть пляшите джигу, хоть приносите в жертву девственниц - ничего постороннего в скважину попасть не должно. В неё попадет только то, что придет с водой из водоноса. Но с этим Вы ничего не поделаете, если только не перестанете пользоваться скважиной, т. е. отбирать воду...
  2. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Хреновы результаты. Вал двигателя из чернухи. Насос перестал качать. Достал, вскрыл. Шлицевая сгнила, но эт пол беды. В месте установки сальника двигателя, вал стал диаметром с спичку, тоже весь сгнил. Думаю такое уже не ремонтируется...
    Снова встал вопрос о насосе, так как на малыша, каплю не повесиш. Гонит глину и сразу забьёт весь капельный полив.
    Какой недорогой, маломощный, долговечный насос купить? Дебит скважины, не менее 2.5 куба в час. Глубина 15 м. Основная задача, автоматический капельный полив, без паразитных вибраций.
  3. ZaBoHa
    ZaBoHa
    ZaBoHa
    Совершенно с Вами согласен!
    У нас уже тринадцать лет в скважине используется вибронасос.
    Уровень песка в скважине не поднялся.
    Сколько воды она давала, столько и продолжает!
  4. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Вот я себе сегодня урвал последний по дешевке для низкого дебета.
    воду может брать только с низу, под воду всего лишь на 15 см от зеркала воды.
    Для сухого ввода в дом самое оно, обратный клапан идет в комплекте и ставится отдельно.
    • Перекачивает воду с содержанием до 2х кг песка на 1 м3 воды
  5. Augustin
    Augustin
    Augustin
    Башкортостан, с. Бакалы
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Решил написать вам, чтобы получить совет и не наделать ошибок.
    1. Пробурена скважина (или дырка в земле, точно выяснится далее). Глубина 24 м.
    2. Статический уровень 3,5 м. С динамическим уровнем сложнее, его точно не смог определить пока.
    3. Дебит точно низкий. Вибрационному насосу Водолей 3К хватает, чтобы качать без остановки, а вот центробежный насос Водомёт 40/70 выкачивает 400-500 литров за 11-14 минут, и вода в скважине заканчивается. Оба насоса повешивались на 1 м выше дна скважины.
    4. Дом в 10 метрах от скважины.
    5. Дом 2 этажа, но потребители только на 1 этаже.
    6. Потребители: 2 раковины, душ, унитаз, полив огорода (набор в бочки, дождеватели - 4 шт).
    7. Давление в системе нужно стандартное 2,5-3.
    8. Обсадная труба ПНД 130 мм
    Скважина пробурена в июле 2023 г. Промывалась бурильщиком, далее прокачивалась мной 4-5 дней Водолеем 3К, этим же насосом поливался огород не каждый день до сентября. Зимой скважина не использовалась. 1 мая был установлен насос Водомёт 40/70. И выяснилось, что он может полностью осушить скважину. Вода не всегда чистая, бывает от светлой до мутноватой (дна ведра не видно).
    В доме есть центральный водопровод, но летом все поливают, и воды нет весь день, появляется с 1 до 6 ночи). Поэтому была пробурена скважина. Без надежды на качественную воду, чтоб хотя бы полив огорода был.
    Так вот, уважаемые знатоки, прошу посоветовать, правильно ли мной был выбран насос Водомёт 40/70, как построить систему водоснабжения с тем, что дано. ГА, автоматику ещё не приобретал. Заранее благодарю!
  6. Augustin
    Augustin
    Augustin
    Дополню. Так как в доме есть центральный водопровод и можно пользоваться им всё время, кроме лета, то стоит задача сделать так, чтобы в летнее время можно было поливать огород из скважины с помощью дождевателей и набирать бочки для ручного полива. Это задача-минимум. Если вода будет чистой и пригодной для использования дома, то задача-максимум – завести летний водопровод в дом и подключить к потребителям через существующий водопровод, отключившись от центрального. На зиму всё слить и убрать на хранение.
  7. Augustin
    Augustin
    Augustin
    Дополнение по пункту 2. Попытался измерить динамический уровень. Для этого около 1,5 часов качал воду вибрационным насосом. Получилось 14 метров.
    Дополнение по пункту 3. Водолей-3К наполняет 12-литровое ведро за 48 секунд, получается 900 л/час. Водомёт 40/75 наполняет 12-литровое ведро за 20 секунд, получается 2160 л/час. Значит, дебит скважины лежит между 900 и 2160 л/час.
  8. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Всем доброго!
    Я вот ни как понять не могу почему все нет скважных центробежных насосов с производительностью в диапазоне от 1 до 3 м3. У меня, вот, спустя 5 лет, подходит к концу BELAMOS 2TF-45/1 (однокубовый, 2-дюймовый, тонкий такой и длинный (1,5 м). Все 5 лет несчадно трудился на 6 человек + огород, лужайка и пр. Правда, работал через частотник. Выбрал его, потому, что 3-кубовый выплюнул мою скважину за 5 секунд, а заиметь другую скважину пока не представляется возможным. И в принципе я им доволен. Только вот чуть-чуть его не хватает по производительности. Так бы куба полтора-два, но таких нет.
    Знаю, что есть винтовые 1,7 м3, но винтовые я не хочу в виду их не надежности. До зеркала 9 метров, но дебет маленький. Правда 1-кубовый вышеупомянутый насос даже после пары-тройки часов ни разу ее не опустошил. Думаю, с этой скважины можно и 1.5-2 куба "доить" без проблем.
    1) может кто-нибудь что посоветует? Нужна золотая середина.
    2) у вышеупомянутого насоса упала производительность. Это заметно только при поливе, т. к. для домашних нужд используется ГА на 10 л. Но давление в системе он таки держит! При упомянутых симптомах, можно ли его починить и к чему готовиться?
    Всем заранее при знателен за советы/ответы.
    С уважением, Степан.
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Джилекс что-ли? 2.4 куба! Это точно для малодебетовых скважин?
    Как это на 15 см подводу, а остальная часть в воздуже висит что-ли?
    Что такое сухой ввод в дом?
  10. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    В инструкции насоса указано он для малодебитных скважин и поддерживает по этому осушение скважины до 15 мм глубины примерно.
    главное в инструкции указано- для перегорания насоса надо менее 3 литров в минуту.
    То есть если дебет 3 литра в минуту, то перегорание насоса не будет .
  11. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ну, допустим перегорания не будет. И что? Работать то все будет с подхватыванием воздуха.
    Вот сейчас только что воткнул винтовой насос на 2.2 м3. Получил завоздушивание примерно через 10 сек. работы насоса. Не тотальное завоздушивание, конечно, просто вода с воздухом идет вперемешку. Пользоваться такой системой невозможно, к сожалению.
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    У меня стоит обратный клапан на вводе вверх ногами. С верху всех труб.
    Я вырвал из него пружинку.
    теперь воздух через него выходит. Принцип сепаратора типа
    сухое реле отвязано от этого места перепада давлений еще одним обратным клапаном, уже правильно установленным.
    Если у вас не сделано как у меня- у вас будут проблемы с воздухом конечно.
    Цена решения проблемы около 500 рублей .
  13. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Слушайте, мы видимо друг друга не понимаем. У меня воздух идет из-за того, что вода в скважине кончается из-за высокой (для моей скважины) производительности насоса и насос начинает хватать воздух, вот и все. До этого 2,2-кубового насоса был 1-кубовый, ни какого воздуха не было.
    Тут либо скважину переделывать (пока нет возможности), либо насос меньшей производительности ставить.
    Правда, я выбрал третий вариант, экспериментальный, так сказать - поставить частотник с возможностью "зарезания" верхней (максимальной) частоты. Вот, жду заказ.
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Вы замеряли скорость заполнения скважины ?
    Скока литров в минуту
  15. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Нет, не замерял. К сожалению на замеры и эксперименты времени нет, т. к. дом жилой (6 человек, 2 детей), меня дома сутками нет. При иных бы обстоятельствах, сделал бы все по уму не жалея ни средств ни времени.
    Тут чисто эмпирически: 1-кубовый насос не выкачивает скважину вообще! Сколько бы часов не качал. 3-кубовый "выплевывает" ее секунд за 5 и встает в сухой ход. 2,2-кубовый (который сейчас временно стоит) - через 10-15 секунд нормальной работы начинает воздух подсасывать и плеваться.
