Фундамент под дом из бруса
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем For2na48, 05.07.15.
  1. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Не могу найти схему утепления, чтоб земля под домом ходила, а утеплитель поглащал поступательные движения почвы.
  2. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    С ростверком обычно делают полы по грунту, т. е. делают обратную засыпку внутреннего пространства песком (в нём же и прокладывают воду и канализацию). При этом выгребают песок из под самого ростверка, чтобы он не касался земли. А утеплитель уже кладут на эту засыпку и заливают поверх него черновую стяжку пола.
  3. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Полностью все засыпать?
  4. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Не получится. Будут ставить дом "под ключ".
  5. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Как то вот так
  6. For2na48
    For2na48
    For2na48
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Винтовые сваи только под легкие дома и много косяков при исполнении. Надо будет делать еще теплую отмостку.
  8. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Понятно. А то фирма-производитель этих домов такой предлагает...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дом на сваях прилёг отдохнуть.
  10. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Мерзлота оттаяла?
  11. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Хотел у Вас спросить- а МЗЛФ не пойдет? Пока вокруг да около, советуют такой вариант: 6*8метров, брус 145*190, этаж 19 венцов, 1 этажный с мансардой. S постройки-57 метров, S жилая-94м. Крыть металлом. Выдержит?
  12. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @For2na48, у вас же 2 метра чернозема? Под ленту этот чернозем выгребать надо, полноценный цокольный этаж получится сделать.
  13. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    МЗЛФ - подойдёт только для непучинистых грунтов (т.е. не чернозём). Такой обычно применяют в московской области, а для нашего региона он не подойдёт! Для нашего чернозёма надёжных вариантов не много: полноценный ленточный фундамент, свайно-ростверковый с висячим ростверком, либо монолитный, но с полным выгребанием чернозёма на 1,5м глубины. По стоимости работ и материалов в порядке возрастания цены получается: свайно-ростверковый, ленточный, монолитный.
  14. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Эта фотка только несведущих людей пугать :) Причин может быть множество и совершенно не имеющих отношения к применению свай. У меня свай под 3-х этажный дом и то больше, чем у этого 11-ти этажного :)
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Там оползень был, по моему, к сваям отношения не имеет.
