Фундамент под дом из бруса
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем For2na48, 05.07.15.
  1. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Свайно-ростверковый фундамент имеет весьма приличную несущую способность. У меня такой: сваи на глубину 2м (дно на 30см засыпано песком, толщина чернозёма 1,2м) по 40см в диаметре, каждые 1,5м, дом 2,5 этажа+ 3 уровня ж. б. перекрытий, дом из газосиликатных блоков. Уже год живу - нигде фундамент не просел и нет ни одной трещины на стенах!
    И как правильно заметили - ростверк не должен лежать на земле.
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Keeper48, кто забивал, по каким средствам?
  3. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Не забивали, а бурили и заливали. Весь фундамент (работа+материалы) под дом 13*9,5 вышел в 240тыс.р., но это было в 2013 году.
  4. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Есть какая программа или калькулятор, для вычисления необходимых параметров каждого из фундаментов?
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    ввели в блуд :)
    Недорого получилось.
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @For2na48, есть, вузовская программа на 6 лет или сокращенный вариант на 3 года в профтехзаведениях
  7. For2na48
    For2na48
    For2na48
    А е
    сли мыслить глубже? На уровне ЭВМ?
  8. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Имеют ли смысл данные вычисления и правильно ли я понял, что хватит 14 свай на дом в 100 тонн? Безымянный.png
  9. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Винтовые сваи как я понял не рассматриваются?
  10. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Скорее всего как то так и есть. У меня предварительно рассчитывалось 40 свай, диаметром 35см (по факту получилось 40см) под дом весом 200 тонн и это было с заметным запасом.
  11. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Винтовые - это только под лёгкий каркасник. Некоторые умудряются применять их и под газосиликат, но это уже на свой страх и риск, т. к. у винтовых свай несущая способность гораздо ниже, чем у бетонных.
  12. For2na48
    For2na48
    For2na48
    А как тогда быть с водой и канализацией? Погреб?
  13. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @For2na48, а что с водой и канализацией? Прокладываете в утеплителе и все, чем сваи мешают подвалу?
  14. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Не то чтоб мешают, в промежуток между ростверком и землей холод идет. А люк в погреб проходит через пространство под домом, где ветер гуляет.
  15. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @For2na48, так утеплители есть
