Как сделать вентиляцию в предбаннике?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем кундала, 04.07.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня в углу КО стоит деревянный короб с отверстиями у потолка и на уровне скамьи. Выход воздуха на чердак. Чердак проветривается через щели. Никакого конденсата ни в трубе, ни на чердаке нет. На чердаке хранил вагонку - она идеально сухая.
    Откуда высокая влажность в предбаннике? У вас что-то не так с устройством вентиляции в парилке и в моечной. При открывании двери из моечной в КО воздух должен идти в моечную.
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    С вентиляцией у меня как раз полный непорядок. В КО ее вообще нет.
    Если у вас вытяжка выходит только на чердак, то конденсата по идее в ней и не должно быть-тем-ра в трубе и вокруг нее одинаковая. Но мне казалось, что попадая на холодный чердак, теплый воздух будет оседать конденсатом-инеем на холодных предметах. Хотя ваш пример показателен и я возьму его на заметку. Спасибо. Мне как ркз и хотелось бы узнать у кого какая вентиляция именно в предбаннике в реале, а не в теории.
    Кстати, зимой баней пользуетесь?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зимой не пользуюсь, но парюсь глубокой осенью и ранней весной, когда температура снаружи минус 8-10гр.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чердак не совсем холодный, он немного прогревается от дымовой трубы.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Аналогично зиме.
    А можно поподробнее-как воздуховод выходит на чердак? В смысле, просто труба на чердаке кончается, или на ней какая то приблуда стоит? На сколько высоко над потолком поднимается?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Короб выступает над уровнем потолка сантиметров на 40, больше не позволял скат крыши.
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо. Чердак у меня тоже греется, наверное, от трубы, на сколько это возможно. Я так понимаю, главное, что бы он проветривался хорошо.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вот я тоже думаю как сделать вентиляцию в бане будующей. Пока хочу сделать систему с вентилятором (есть в наличии большой канальный), но чтобы и без вентилятора тяга была круглогодичносуточной). Но как конкретно это сделать пока незнаю. В парилке будет своя труба вытяжная без вентилятора и предположительно с проходом через крышу, или можно как у @Палеха, просто на проветриваемый чердак? Хотя в парилке то влаги немерянно будет, всё же РБ. А остальные помещения свести всё к канальнику и одной трубой тоже через крышу. Если можно всё это дело вывести на чердак, ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫЙ, то я был бы рад не дырявить крышу лишний раз.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Или вообще всё вывести в один канал с вентилятором, а регулировать анемостатами?
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я уже вообще склоняюсь к мысли, что надо делать две вентиляции-одну для прцедур, что то типа дыры в стене с наклоном канала наружу для стека конденсата, другую трубой через крышу, или на чердак-помылся, на другой день баню выстудил и вытяжку открыл. Так как разницы температур уже не будет, конденсата в трубе быть не должно.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Сделал в предбаннике классическую вентиляцию-втяг за печью, выхлоп в противоположном углу в потолке на чердак (по совету Палехи).В предбаннике стало, конечно, свежее. Но тяга есть только во время помывки, из-за разницы температур. В другое же время тяги нет. Видимо придется все-таки четвертую трубу на крышу тянуть. У местных, наверное, мозг взорвется!
    И сквознячок такой не хилый теперь по полу.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может проще поставить простенький канальный вентилятор с обратным клапаном.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вентилятор подразумевает наличие электричества. Я, когда уезжаю, вырубаю все. А вентиляция нужна именно в мое отсутствие-что бы в предбаннике все сохло. Все-это диван. Остальное (полы) успевают высохнуть за ночь. Ну и что бы влага, которая из земли прет, уходила.
    Решил пока оставить выхлоп на чердаке, возможно, с понижением тем-ры на улице, тяга появится- чердак холодный, проветриваемый, а в предбаннике все-равно теплее, чем на улице, или на чердаке. В общем-посмотрю пока.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    На заметку-многие жалуются, что у них даже в утепленной вентиляции выпадает конденсат (я в том числе). Вентиляция была утеплена изолоном, обернутым вокруг трубы в несколько слоев. Конденсат все-равно лил как из ведра. Я решил утеплить трубу пенопластом. Купил лист толщиной 100мм, нарезал из него кирпичиков 25х25см-получилось 16 штук. Обрезком от дымовой трубы 110мм наделал отверстий (по диаметру вент. трубы из 110й канализационной трубы) и одел все это на вентиляцию, склеивая пеной. На улицу, через крышу выводил уже ЭППСом- был остаток от листа 100мм толщиной. Понадобилось 4 кирпича. Отверстия в них пробивал уже колотя по обрезку трубы топором-очень уж ЭППС плотный. ЭППСу можно придать любую форму, он хорошо шкурится. Потом можно его покрасить, или заштукатурить- в общем, придать культурный вид. Итог превзошел все ожидания-во время банных процедур ни капли конденсата. Сначала потек вроди, когда я вытяжку открыл, но потом труба быстро нагрелась и конденсат высох, не успев даже капнуть на пол! В общем- я доволен! Конечно, надо посмотреть, как зимой будет. Но уже понятно, что будет много лучше, чем было. _DSC5947.JPG _DSC5948.JPG _DSC5949.JPG
  15. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Проблема с вентиляцией в предбаннике - потолок и стены зимой мокрые от этого верхние бревна (баня из липы) по бокам начали покрываться черной плесенью, зимой с потолка капает конденсат.
    Предбанник холодный потолок не утеплен, с предбанника дверь выходит на улицу, есть окно.
    Парилка и моечная совмещена, вентиляция в парилке через входную дверь, отдельной вентиляции для парилки-моечной нет, печь стоит металлическая, загрузка дров из парилки-моечной.
    Есть соображение увести влагу из предбанника путем построения вытяжной вентиляции из канализационной трубы 110 (возможно снабдить вентилятором). В случае вертикальной установки трубы вентиляции из предбанника на крышу сразу предвижу, что из трубы зимой будет капать конденсат, поэтому прошу Вас ознакомиться с моим предложением на рисунке.
    Предлагается не прямая труба на крышу из предбанника, а с изгибом в сторону фронтона бани на улицу, а затем по фронтону на верх. От участка выхода трубы из потолка предбанника до выхода трубы через фронтон на улицу небольшой уклон для того, чтобы стекал конденсат. В месте изгиба на улице, где осуществлен переход из горизонтального положения трубы в вертикальное делаются 3-4 дырки для того, чтобы влага стекала на улицу.
    PS. По поводу рисунка как смог, нарисовал.
