Переделать СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vasla9, 04.07.15.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Переделать СО
    Добрый день, подскажите пожалуйста как переделать систему отопления в доме с мансардой. Сейчас установлен житомирский котел гравитационная схема, разводка только по первому этажу, второй вообще никак не отапливается. Таким я купил этот дом. Хотелось бы с железа переделать на полипропилен, можно ли так, добавив насос в систему для поднятия носителя на второй этаж?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Котел то газовый и какой точно марки?
  3. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Житомир-3 ксг010сн газовый
  4. Trionix
    Trionix
    Trionix
    Потапово
    Насос, расширительный мембранный бак, "елочку" с кранами для регулировки "петель".
    Но сначала продумать, как будете топить. И как чинить зимой в случае протечек.
    То есть, лучше тянуть от "елочки" у котла трубы к группам батарей или даже отдельным. Это позволит управлять температурой в помещениях, например убавлять в необитаемом в данный момент.
    Последовательная схема или параллельная (двухтрубная) ?
    IMHO, двухтрубная лучше тем, что в батареи одной температуры, а если протечка - можно отключить одну.
    На "елочке" (коллекторе) экономить не советую, у меня нонейм с рынка лопнул зимой через три года ;(теперь стоит "фар" - дорого но надежно.
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Для регулировки можно юзать и термоголовку
  6. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Самая толковая схема двухтрубка коллекторно -лучевая,но как бы и самая дорогая, насос ясное дело надо будет ставить.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Судя по характеристикам, котел не предназначен для закрытой системы...
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ваш котёл нельзя применять в закрытой СО. Советую применять стальную трубу- надёжно, на долго, и дополнительное тепло. Для выбора схемы нужен план дома.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Схему / фото имеющегося выложите, поломать всегда успеете, горячая вода на "лифте "гравитация" мигом взлетит на второй этаж, если правильно организовать путь подъёма, не забываем о первом этаже, возможна ситуация - на 2-м Сочи, а на 1-м прохладно.
    Рабочее давление до 1 атм
  10. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Фото, схема думаю самая простая, идет верхняя труба с уклоном и уменьшением диаметра
    На фото видно отросток от толстой трубы так они идет на чердак к расшитирельному бачку
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Судя по Вашему фото СО с ЕЦ, Вы хотите вырезать железо, поставить клистирные трубки ПП, насос и стать заложником наличия электры. Тогда в качестве лирического отступления, пока тепло, можно посмеяться, зимой в схожей ситуации не до смеха: Вам ответит. "юзер", уже попользовавшийся ..благАми цивилизации.
    ...тут наступило Рождество. Е*лысь и гаснет в доме свет. Котел Ферроли сразу отрубился,
    ...Купил я эту хонду - станцию почти ночью - в 9 вечера, масло к ней нашел к 3-м ночи, бензин купил в баклашки и к 5 утра я заправил эту станцию. завел - орет сцука нехило. шланг короткий - дым в
    подвал - ну думаю и хрен с ним - главное запустить наисовременйешее отопление (ну прям спасу нет как все регулируется - в разных комнатах по разному, датчики в полу и на стене..).. короче - провода к станции - вилку в розетку (которую я таки предусмотрел..) - УЗО накрылось медным тазом прямо сразу-перепутал фазу и ноль со станции. еще час выковыривал при свете фонаря УЗО из счетка. - снял - поставил перемычку. - ну думаю вото оно счастье - щас все запущу...
    фазность соблел - подключил - насосы ожили. а котел хоть сдохни -молчит падла и все. к этому времени в подвале стало где-то +2,.. а я в майке легко изучаю котел и излучаю тепло (нервы..).., затем, я этот феролли к 9 утра расхерачил кувалдой... в машину и к продавцам ферролли - там у них рожество - не работають... к продавцам станции - говорят лампочка горит - все ок.
    ...беру просто Виадрус безо всякой электрики. Пятеро гастарбайтеров* за 4 тыс. руб. тащут его в подвал. ставлю еще часа 3. света нет. станция орет. насосы работают. запустил. читаю инструкцию к хонде - что после кажного бака бензина надо ей отдохнуть (мать ее), в доме вонь выхлопными газами. через три часа дали свет.
    НО. вода на вводе в подвал в кране замерзла и началась песня дальше - разморозка водопровода.
    Поэтому, какие там в -30 градусов 3-е суток на все про все. реально за сутки окочуришься сам...
    Поэтому.., у кого нет гравитационки - тот просто ЛОХ (imcho), no comments!..
    ...Мне отец, дед и дядька по хорошему говорили - сделай простую систему (имеется ввиду гравит..) - дык я нет. - огородные шланги, контролеры, *уелеры и т. п. - и оказался НЕ ПРАВ,
    ...Лично я понимаю, что мне сейчас нужна гравитационка как основа, а теплый пол, насос к ней я прикручу.
    ..По поводу стальных труб – лично сам видел труб 30 летней давности, которые при мне сняли с системы отопления – так они внутри не то чтобы с желтым налетом – они реально белого или как его том – стального цвета. В стали все дело в соединениях – если герметично – то все ок! надолго, очень долго… Причем не факт, что это сварка – аккуратные резьбы на аккуратном льне с герметиком
    ...А инверторы, ибп - это понты для друзей-собутыльников из Верхнего Кукуева...
    http://www.forumhouse.ru/threads/195633/- для информации как выглядит и работает стальная СО.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это очень хорошо! Остается нарисовать полную схему помещений, и определиться с добавлением и переделкой стальных труб разводки.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Бяда то в том, что не хочут, железо, ПП подавай. Ну, как там у Пушкина, о золотой рыбке, вот только не прийти бы к такому финалу как в сказке.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Металл в цене! Кузнецы своего счастья, почти перевелись. smile458.gif Куда катится мир? Пардон.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Кроме любой системы в любом доме должен быть камин или печка! :hello: помню когда-то делали зимой отопление в доме (два этажа+цоколь),так вот этот домик отапливался до нашей системы камином и везде было тепло...
