Прошу помощи с односкатной стропилкой в каркасном гараже
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Миха85, 04.07.15.
  1. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Всем здравствуйте! Прошу Вашей помощи. Возник такой вопрос по каркасному гаражу, точнее по крыше. Каркас будет из доски 150х50, шаг 50мм, середина пенопласт, внутри ОСБ, снаружи СМЛ, ну и естественно плёнки ветроизоляции. Каркас крыши так же будет из доски 150х50, шаг 50мм, крыша - профлист, расстояние между стенками 6 метров, промежуточных столбов не будет, будет только подкос. Вопрос в следующем: выдержит ли крыша нагрузку? Набросал примерно рисунок гаража.
  2. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Чего то жидко... Хотя может в ваших краях зимы без снега. Я бы присмотрелся к тому какие фермы перекрытия делают фины!
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    С таким пролётом будет дешевле построить дом из кирпича и перекрыть плитами перекрытия
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Делай стропила 200х50- по калькулятору нормально будет с подкосом.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Миха85, а зачем такая сложность? Возиться со стеной в 4,5 метра, потом со срощенными стропилами в 7,5 метров...
    Поставить простую двухскатку и потолочные балки в качестве затяжек.
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Зимы как раз со снегом, вот и я думаю что жидковато. Ферму не хотелось, а вроде придётся
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Из кирпича с плитами точно не дешевле
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Хорошо. А если две 150х50 соединить через прокладку, как ферму, не сканает?
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Согласен, так будет проще, но делаю гараж вплотную к дому, так что актуальна только односкатная крыша.
  10. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Ферму как раз не хотелось, хотел скошенный потолок. Решил использовать стропила 200х50, может можно с ними без фермы? Кстати классная аватарка:)!
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
  13. topos
    topos
    topos
    Не а, не выдержит:hello:
    Причем не несут не только стропила, но и стойки. Картинки с расчетами дать, или на слово поверите?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про стойки, еще Станиславский сказал: "Не верю":).
    Расчеты в студию!
  15. topos
    topos
    topos
    Ну давайте считать
    Момент сопротвления сечения 187.5 см3, следовательно изгибающий момент, который может воспринимать сечение (при расчетном сопротивлении дерева 120 кг/см2 - хорошая доска с учетом коэффициентов) будет М=22500 кг*см=2200 Н*м (если в буржуйской глупой системе СИ;))
    Далее, я не буду себя утруждать расчетом обычной рамы, и прикину в калькуляторе...
    Нагрузка задане без учета снеговых мешков, ветра и других ЧС...
    Только в моменты в обведенных кружках больше чем отмеренных богом и СНиПом 2200 Н*м...
    А еще есть продольные усилия в стойках по 350-450 кг и коэффициенты продольного изгиба...
    Правда вы можете сказать, а нафига в узлах D и E жесткие связи, тогда мы избавимся от моментов (но увеличив моменты в ригеле)...
    А я вам отвечу, что тогда жесткости этой раме не хватит в плоскости, и она будет болтаться туда-сюда в приделах 20 см...:hello:
    (ей нужна будет подпорка снаружи :aga:)
