1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Отмостка и низкий цоколь дома из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем filippoff, 04.07.15.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, просветите, как реализуется отмостка при плитном фундаменте? Как-то раньше не задумывался об
    этом, сейчас считаю сантиметры и что-то складывается.
    Дано: плита 30см, дальше газобетонные стены из D400. Отмостка будет утепляться 100мм ЭППС. Поверх — 10-15см песка и тротуарная плитка, 5см. Итого — 25-30см высоты. Т. е., отмостка выходит прямо в первый ряд блоков. Это же неправильно как-то.
    Если торец плиты и первый ряд блоков будут закрыты ЭППС, вертикальным, это как-то исправит ситуацию? Допускаю, что при изготовлении отмостки таким путём первый ряд блоков вообще может оказаться ниже уровня земли/отмостки. Шо делать то? Цоколь на плиту добавлять?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Можно снять часть песочной подушки под отмосткой, либо наращивать цоколь.
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Думал о первом варианте, но это фактически означает окапывать плиту.
    На текущий момент планирую закрыть плиту и первый ряд блоков битумной мастикой, посадить лист ЭППС на клей и грибы и делать отмостку высотой 30см. Поверх ЭППС пришпилю плантер с заходом на стену выше утепления плиты.
    Отмостка будет выше уровня участка, так что страшного для блоков ничего быть не должно.
  4. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @filippov, а зачем плантер на стену выше утепления плиты планируете заводить? У вас уровень воды какой? Или это чтобы экструзию защитить?
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @KolesovIvan, у меня роль цоколя выполняет ряд газобетонных блоков. Если делать отмостку по моему сценарию, то верх отмостки приходится на начало блока. Вот чтобы закрыть плиту и первый блок, планирую сделать нахлест на стену. Единственное, цена на плантер не нравится, может простой пленкой 200мкм обойдусь.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Такой же вопрос. Первый ряд блока получается в 25см от земли, планирую его отделать как цоколь, чтобы общая высота была 50 см. Цоколь только в следующем году, чем закрыть на зиму, чтобы блок не мок? Плантер как временная история не катит.
  7. erzya82
    erzya82
    erzya82
    В итоге какой вариант выбрали ? Тоже проблемма в низком цоколе, думаю подкапываться либо на первый ряд блока залесть.
