Дам советы по ремонту и обслуживанию крупной бытовой техники
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Dimonycht1983, 04.07.15.
  1. greevous
    greevous
    greevous
    Бор
    Треск удалось устранить промывкой насоса через отверстие за фильтром с помощью резиновой груши. Несколько раз включал программу слива для этой процедуры. Выскочил кусочек пластмассы величиной 8х3 мм. Не знаю, часть крыльчатки или деталь от детского конструктора LEGO. Но сливает насос также плохо, хотя вращается крыльчатка без заеданий (определял визуально). Думаю снять сливной шланг, установленный на выходе насоса и прочистить.
  2. greevous
    greevous
    greevous
    Бор
    Нашёл причину - пуговица от детской джинсовой одежды величиной с копеечную монету вошла точно в выходное отверстие насоса. Попутно чистил барабан, бак и ТЭН раствором лимонной кислоты и соды. С уплотнительной манжетой вышел казус - выскочила пружина-хомут крепления манжеты к баку. Пришлось научиться вставлять её на место :)
  3. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Не знаю как так вышло с манжетой, но самое главное что у вас все получилось и проблема решена)
  4. greevous
    greevous
    greevous
    Бор
    Да, я не написал. Манжету я тоже решил почистить, но делал это, видимо, с излишним усердием и случайно стащил краешек манжеты с бака, пружина вылезла и я не смог её вернуть обратно. Потом уже понял причину :)
  5. Pashenty
    Pashenty
    Pashenty
    Добрый день.
    Случилась авария с микроволновкой Самсунг, срок работы 7-8 лет. Перестала включаться. Вскрыл, прилагаю фото. Может проблема с предохранителем или судя по фоткам хана ей? Это ремонтабельно или есть смысл купить новую?
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    То надо ж хотя бы марку нормально указать, или "лицо" печки сфотать! "Перестала" включатся - это как - индикатор не светится, не греет, то может 220В нет? Трансик на фотке красивый - мне б такой!
  7. Pashenty
    Pashenty
    Pashenty
    Марку напишу вечером (зачем правда). 220В есть точно, не загорается индикатор часов, т. е. "она" как бы выключена, ессно по нажатию кнопки "Старт" не включается, не реагирует на нажатия клавиш.
  8. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Так о что нам должны эти фото сказать то, проверяй предохранителем, один сзади стоит где вход сетевого кабеля, другой с внутренней стороны модуля (платы) а там если они норм по цепочке, питание на модуль, блок питания на модуле и т. Д
  9. valeryv
    valeryv
    valeryv
    С гладильной машиной Laurastar 4 дел не имели? Нужна схема, блок- схема. Водичка на плату попала!
  10. akatsuki
    akatsuki
    akatsuki
    Конаково Тверской области
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! На посудомоечной машине Электролюкс потек заливной шланг. Нужно поставить новый. Но не получается снять старый, т. к. не могу разобрать разъем (на фото)... Подскажите, пожалуйста, как рассоединить эту штучку. Может быть есть какая нибудь хитрость? Может быть внутри что-то спеклось? Что бы не делала, не разъединяется он. photo_2024-12-19_12-51-00.jpg
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. akatsuki
    akatsuki
    akatsuki
    Спасибо! Ведь тогда это соединение новое нужно купить. А я не знаю как это соединение правильно называется.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @akatsuki, такие соединения просто разъединяются. максимум что может быть, так это язычок (возможно с другой стороны на фото), который нужно пальцем нажать (или приподнять)
  14. Fearnt
    Fearnt
    Fearnt
    Здравствуйте, посудомоечная машина горенья, развалился нижний уплотнитель двери, подскажите сталкивались именно с таким профилем уплотнителя? Я вытащил старую резинку еле еле, пока шла новая забыл как стояла старая, да там особенно и не видно как она стояла, пришла новая, но она почему-то уже, 2 часа пытался поставить, поставил, но результата ноль бежит. Подскажите, как правильно её ставить? Может я как-то не правильно поставил? Пересмотрел кучу материала, но не нашёл не видео ни текста по замене именно такой резинки. Есть куча видео где обычную резинку достают и ставят новую, но тут далеко не так просто. Прошу помощи, машина стоит уже вторую неделю, вызывал "мастера", он отказался делать), ну тоесть он сказал я вам закажу резинку за 3тр а вы сами поставите, даже приехать не соизволил.
  15. Федор_88
    Федор_88
    Федор_88
    Чтобы аккуратно поставить нижний уплотнитель, нужно разобрать дверку.
