Дам советы по ремонту и обслуживанию крупной бытовой техники
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Dimonycht1983, 04.07.15.
  1. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Уважаемые форумчане, если есть вопросы по обслуживанию и самостоятельному ремонту бытовой техники (стиральных и посудомоечный машин, свч печей, варочных поверхностей и духовых шкафов, холодильников), спрашивайте, постараюсь ответить каждому. Просьба если не знаете как называется узел ремонт которого необходим, прилагайте фото., не надо писать та штучка или та хреновина
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    @Dimonycht1983, тема то, что нужно. Но, хотелось бы узнать каким опытом делиться собрались - личным (работа в сервисе или практическое увлечение многолетнее) или интернетным?
  3. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    @Harvester of, опыт личный 8 лет работы в этой сфере.
  4. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    @Dimonycht1983, СВЧ печь Samsung C105 AFR, 7 лет работы. При приготовлении цыпленка 45 минут выключилась, включили повторно - через 5 минут опять выключилась, при открывании дверцы был замечен дым из внутренних вентиляционных отверстий, подозрение на трансформатор SHV-EURO2-1?
    Перед этим начало сбоить установка времени приготовления - крутишь ручку установки времени и вдруг печка сама стартует, а потом через минуту выскакивает ошибка, которую можно было сбросить тока выключением из сети!
  5. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    @m2aold, при самопроизвольном включении свч печи первое что надо смотреть, концевики на дверце. Трансформатор если на него думаете прозвонить тестером
    Был на отдыхе нет там интернета.
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Отсоединил и отвинтил трансформатор с предохранителем, все собрал назад (без трансформатора) - печка работает в режиме "ГРИЛЬ":)! Вот токо жена такое чудо не хочет использовать!
    Трансформатор: высоковольтная обмотка - 158 Ом, обмотка накала - 0 Ом, сетевая обмотка - 4 Ома.
    Нового SHV-EURO2-1 AA KEPSTA пока не нашел. Нету времени доехать до радиобарахолки, а на интернет-барахолке тоже ниче не нашел.
    Вопрос к спецам - допустимо ли работа печки в режиме гриля без транса, че нибудь не сгорит?
  7. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Трансформатор (вы имеете ввиду тот который под магнетроном) работает только на свч, то есть на магнетрон, гриль работает отдельно. Соответственно можно использовать только гриль без риска испортить что нибудь еще. Трансформатор ищите в магазинах радиодеталей, вот только цена кусачая у него. У нас в Туле от 1200-1500 руб. Зачастую они взаимозаменяемы с других свч печей.
  8. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Марка SHV-EURO2-1 однозначно определяет параметры трансформатора или есть модификации?
    Если взять с донорской печки магнетрон и транс, то еще и волновод не придется менять?
  9. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Нет не придется, самое главное чтоб магнетрон был по креплениям одинаков,
  10. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Скажите, слюду в моей печке надо менять?
  11. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    @m2aold, судя по фото ОБЯЗАТЕЛЬНО !
  12. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Слюду поменял! Образовалась новая засада, при установке времени на индикаторе выскакивает ошибка SE.
    Иногда просто при включении в сеть 220 выскакивает ошибка SE. Че за ошибка и как побороть?
  13. greevous
    greevous
    greevous
    Бор
    Здравствуй, Dimonycht1983.
    Есть вопрос по стиральной машине. Во время отжима при сливе воды появляется треск (короткие щелчки) в насосе. Выдернул сливной шланг из канализационной трубы, сливал воду в ведро, смотрел - вода бежит тонкой струйкой, хотя запускал машинку по программе стирки и воды в баке довольно много. Фильтр прочистил.
    Машина: "Антлант", насос (drain pump): B30-6AZ.
    Что тут может быть - засор или поломка? Может с электрикой что? Подобный треск издавал двигатель на моей старой машинке, там решил проблему заменой щёток.
    Жду совета.
  14. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Ошибка читается не SE, а 5Е. Это ошибка вообще часто на свч печах с типа сенсорной панелью, пленочная такая. А в вашем случае видимо отсутствует связь модуля и платы управления
  15. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Ну трещат обычно щетки, это верно. Но если вы все таки уверены что это именно насос (нужно включить программу слива, без отжима, чтобы исключить работу мотора). То тогда снимайте помпу и смотрите может там кусочки накипи болтаются возле крыльчатки и трещат. Других вариантов треска насоса не встречал. Треск это стук крыльчатки о что то твердое. Либо все таки это щетки искрят. Проверяйте еще раз по раздельности
