Анализ. Приговор. Можно ли обойтись малой кровью?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем AlBell, 04.07.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    пардон, не внимательно прочитал :|: ...
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @AlBell, эжектор эффективен при существенных расходах, при малом расходе дозирование будет не стабильно, трудно настроить ... если бы вы например наполняли емкость приличным расходом, то тогда эжектор на дозирование ставите и все работает нормально. При малых расходах, эжектор нужен тоже "маленький" для стабильной работы, но тогда у вас трубопровод будет зажат этим же эжектором.
  3. AlBell
    AlBell
    AlBell
    @американец27, спасибо, разъяснили. Чудес, все-таки не бывает. Емкость ставить катастрофически некуда. Должно поместиться только пару баллонов 1044 и бак для соли. Ну, можно еще на стене пару картриджных впихнуть.
    Остается дозировать прямо в колодце. Только осталось придумать как?
  4. AlBell
    AlBell
    AlBell
    @iOzon, как я начинаю понимать, озонирование тоже может работать только в безнапорных системах, с накопительной емкостью, или это не так? С местом для емкости совсем беда...
  5. американец27
    американец27
    американец27
    насос дозирующий покупать нужно, а не в колодце бадягу разводить
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Зависимость ближе не к линейной, а к квадратичной.
  7. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Ну да, ну да. Вот только спонсора найду. Тут некоторые даже эжекторы не покупают первые попавшиеся, ищут подешевле, а вы говорите - насос! Буду ждать распродажи.
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    @Lmv16, а какие требования предъявляются к дозирующему насосу в данном случае? Может быть я неправильно ищу?
    Вот типа такого пойдет? https://www.epool.ru/good/63725
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если его и ставить, то заводить включение на насос. Расходомером он не управляется.
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Так. Где-то должен был быть подвох. А с управлением уже от 32000. (
    А такая схема работоспособна: Дозация гипохлорида ставится ДО гидроаккумулятора. Дозирующий насос подключается параллельно насосу в колодце. При первом включении в ГА вода накачивается уже с реагентом. Там обеззараживается, окисляется и по мере надобности идет на систему фильтров. При падении давления в системе процесс повторяется. При этом автоматически увеличивается время взаимодействия по сравнению, если бы вода после дозации сразу бы шла на осадочный фильтр. Камера в ГА мо-моему силиконовая. Вроде бы гениально?
    Будет работать?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А корпус (стенки) ГА тоже силиконовые? :) Гипохлорит ему "понравится"?:)
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Вода в ГА не касается стенок.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е. контакта с металлом нет?
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Контакта со стенками бака нет.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извиняюсь!
    Значит мне достался в своё время "левый" ГА. :(
