Дымооборот или и так сойдет?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ver2hi, 04.07.15.
  1. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Доброго вам дня граждане!
    Вопрос такой у меня. Имеется печка, что на фото. От нее отходит дымоход прямоугольного сечения из стали 1.5 мм. Этот дымоход идет не просто вверх, а плутает по мансарде и присоединяется в конце к дымоходу печи :) В общем длинна у него метров 9, не меньше. Тяга просто зверская. Если бросить полено, при открытом поддувале чуть не вылетает в трубу :) Но, как вы понимаете, не обошлось без проблем. Труба очень сильно греется, а проходит вблизи стропил (см 30-40). Хочу в этом году каким то образом попытаться изолировать ее по всей длине и заодно экран поставить в пол кирпича. т. к. ИК зверский.
    Мысли такие: обложить трубу Роквулом fire batts 50. Затем сверху алюминиевыми листами обмотать (0.3 мм, есть в наличии) Получится сэндвич. Вопрос собственно такой, как считаете, какова температура будет на поверхности сэндвича? Достаточно будет этих мер, или нужно разрезать трубу в начале и внедрять некий кирпичный дымооборот, заодно совместив его с экраном, чтобы понизить температуру газов, поступающих в трубу? Ну и заодно повысить кпд печки, ибо сейчас половина тепла наверное в трубу вылетает, нагревая ее.
    П. с. Унитаз, водная станция и бачок к конструкции печки не имеют отношения, это я их размораживал по осени после заморозков внезапных :)
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    дымоход греется сильно по причине того что печь прямоточка, то есть дымовые газы вылетают в трубу напрямую. вылечить можно с применением реального дымооборота в печи, тогда энергия дымовых газов будет частично оставаться в помещении и температура дымохода снизится. рекомендую доработать печь. довести ее до подобия парАвоза. сделать купольной и добавить дымооборот. переделки будут несложными и не затратными. и камни будут греться лучше и быстрее.
