И снова фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pashaa, 04.07.15.
  1. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    И снова фасад
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Строю не большую дачу-баню с возможностью круглогодичного проживания и пользования баней.
    Стены из газосиликата СИБИТ D500 300 мм толщиной, фундамент МЗЛФ, полы по грунту - трамбованный песок-черновая армированная стяжка толщиной 100 мм - ЭППС фундамент 50 мм - фольга - чистовая стяжка толщиной 60-70 мм с разводкой труб ТВП, отопление от электрокотла. Перекрытие - 200 мм базальтового утеплителя эковер 45 кг/м3. Внутрянка - эмитация бруса, вагонка, мойка и с/у отделка плиткой.
    Было много вопросов и желаний по отделке фасада, но остановился, не смотря на всякие противоречия на мокром фасаде, мне он нравиться больше всего да и учитывая его стоимость считаю оптимальным решением.
    Материалы решил использовать ceresit, вопросы по пирогу фасада:
    1. грунтовка ст17, на два раза обрабатываем блок, первый раз разбавленной 1/1, второй раз чистой;
    2. базальтовый утеплитель Эковер фасад-декор 150 кг/м3, толщиной 100 мм на клей ст180.
    Много на форуме обсуждалось применение на газоблоке утеплителя ПСБ-25Ф толщиной 150 мм, вопрос к Надёжному, возможно ли в моём случае применение данного утеплителя с указанной толщиной в районе Екатеринбурга, с учётом того, что дом может зимой находиться в режиме поддержания минимальной плюсовой температуры +5-10 градусов, и с учётом того что в здании находятся помещения с повышенной влажностью (парная, мойка).
    Тогда клей ст83 или ст84
    Какие "грибы" лучше использовать?
    3. клеевой раствор для армирования ст190 (при использовании ПСБ ст85) и сетка ISOMAX 165 как по качеству? сетку втапливаем в раствор
    4. грунтовка под декоративные штукатурки ст16
    На этом этапе хотел бы остановиться на год, из-за финансов. Утеплиться нужно в этом году т. к. осень и зимой планирую продолжать внутреннюю отделку, а если не сделаю утепление то расходы за электричество на отопление превысят разумные пределы. Можно ли так делать?
    5. короед, какую штукатурку применить в зависимости от утеплителя?
    6. краска, какую краску применить в зависимости от утеплителя?
    Так же хочу утеплить фундамент пеноплексом толщиной 50, пожалуйста помогите с пирогом и марками материалов, финишную отделку планирую тоже на следующий год, скорее всего камнем. Сразу же буду делать отмостку.
    Вопросы адресованы скорее все к Надёжному, и если знаете кого нибудь в районе Екатеринбурга, у кого можно купить качественные материалы, и грамотных монтажников, прошу порекомендуйте. С сайта церезита пока смотрю на представителя в нашем регионе фирму АБСК.
    Понимаю, что собрал всё в кучу, но при стройке не было ещё ни разу такого не понимая и такого количества вопросов как по фасаду.
    Вот дача-баня
    Заранее спасибо! С уважением!
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Так отпишите в теме Надёжного, зачем новое-то создавать, если вопросы к нему?
    Даже теперь и подсказать желания нет, пусть надёжный отдувается :)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. В три захода с водой 1х6, 1х4, 1х2, в противном случае получите на поверхности блока глянцевую плёнку, уменьшающую адгезию, но не уменьшающую водопоглощение блока
    2. Не знаю эту минвату. Доверяю Пароку, Басвулу, немного Роквулу и Изоволу.
    Я всегда за пенополистирол, если его можно применить, вам можно применить ПСБ-С 25Ф 150-200мм:super: и дешевле и надёжнее!
    3. Сетку из бюджетных берите Алабуга либо Баутекс Еврофасад 2000 с разрывной рагрузкой не менее 2000! По минвате приклейка на СТ 180, база СТ 190, по пенополистиролу приклейка СТ 83, база СТ 85!
    4. Можно сделать фасад в базе и покрыть грунтовкой СТ 16, но установить отливы и водосточную систему!
    5. По пенополистиролу короед- СТ 64, камешковая -СТ 60,
    по минвате короед - СТ 175, камешковая - СТ 174.
    6. НЕ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ МИНЕРАЛЬНЫЕ ШТУКАТУРКИ под окраску! Применяйте окрашенные в объёме акриловые и силикатно-силиконовые декоративные штукатурки, что они у вас стояли по 30-40 лет!
    7. Цоколь лучше утеплять ЭППС 100мм!
  4. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    @nadegniy, большое спасибо!
    п. 1 используя грунтовку ст17 ?
    п. 2 думается использовать 200 мм пенополистерола только из-за увеличения теплоизоляции смысла нет, т. к. через перекрытие, а там 200 мм ваты, теплопотери будут больше.
    но раз
    у меня получается, что наружный край фундамента выступает за наружный край блока на 100 мм, учитывая что ЭППС лучше брать 100 мм, то что бы получить ровную поверхность фундамент+стена нужно использовать 200 мм ПСБ, нужно ли стремиться к такой ровной поверхности? мне кажется при отделке так будет проще состыковать отделку фундамента и стен, или я в чём то не прав?
    п. 3 если такую не найду, что можно ещё купить из "не бюджетных".
    п. 7 чем покрыть ЭППС, или отделка клеиться прямо на него? за год из-за солнышка он начнёт менять свою структуру
    @nadegniy, по контактам фирм и исполнителей из лички всё понятно, буду связываться, ещё раз спасибо!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. СТ 17
    2. Пенополистирол относительно дешёвый материал, его много не бывает. Чем больше, тем теплее и комфортнее зимой, чем больше, тем комфортнее летом и не нужны кондиционеры.
    3. Сетку нужно нормальную, всякое дерьмо сгниёт на фасаде в считанные дни и все ваши усилия и траты окажутся напрасными.
    4. По ЭППС делается двойная база, первая Панцирная сетка, дюбеля, вторая Фасадная сетка. Голым оставлять нельзя.
    Удачи! Ребята сделали моим друзьям дом поэтому и рекомендую!
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    за 3 тыс куб дешёвый? Если б ещё зарплаты/доходы в 2 раза увеличились, то да.
    А так наоборот всех прижало, а цена выросла и совсем не "дешёвая" стала
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол очередной раз дорожает, не говорят какие будут цены!
