1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Холодильник греет ХВС
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Crendelek, 04.07.15.
  1. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    Прошу проконсультировать вот по какому вопросу:
    возникла мысль в голове, что от радиатора холодильника можно тепло отбирать в бойлер (например) и подмешивать с ХВС в квартире (даче).менять радиатор холодильника на теплообменник я не собираюсь (нет такого опыта), а вот сделать наверное смог бы из медной трубы два приемных радиатора и присоединить их с каждой стороны от радиатора холодильника.
    так вот вопрос:
    как это можно сделать?
    какого диаметра медных труб достаточно?
    как соединить с ХВС - последовательно или "перемычкой"паралельно
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Охота?
    Так и сделать.
    Не забудьте и с компрессора взять тепло.
    Думаю последовательно. Только холодильнику эта примочка может и не понравится!
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Crendelek, Это называется рекуперация тепла и применяется в холодильниках мощностью в несколько десятков киловатт. Если у вас такой, то можно подумать о рекуператоре. Если речь идет о холодильнике на кухне - его теплопроизводительность около ста ватт. Хватит только руки погреть после мороза.
  4. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    Просто вода
    я в этой воде не собираюсь чай заваривать. основная мысль минимизировать подмес горячей водой при пользовании. температура ХВС сейчас 20гр. температура воздуха 28гр. у радиатора холодильника еще выше
  5. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    Бойлер у меня над газовой плитой. там тоже хочу теплообменик воздушный поставить, чтоб нагретая вода поднималась в бойлер 50л. а все раковины в доме из бойлера будут получать "холодную" воду.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В матрас тоже теплообменник поставьте - за ночь согреете своим телом :)
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не плохо. :aga:
  8. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
  9. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    В матрасе теплообменник станет батареей, и он сожрет все тепло от холодильника, ыыы :)]
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А надо из ХВС сначала в матрас, а потом в холодильник :)
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Немного умных мыслей относительно нагрева воды.
    https://www.forumhouse.ru/threads/2147/page-32#post-13313877
    Т. е. если вы соорудите многоходовую систему с задержкой воды на воздухе который имеет 28гр то вы нагреете воздухом вашу воду. Просто и дешево. На худой конец, солнечный бойлер (воздушный/водяной).
  12. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    @Crendelek, использовать тепло от холодильника нецелесообразно (там его не много ватт 300 в час, смотря какой холодильник, а то и того меньше) тепловыделения ничтожны.
    И греть ХВС, радиатор внешний, с конденсатом еще нужно бороться!
  13. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Crendelek, Очень здравая мысль. Я к ней тоже приходил когда использовал электроводонагреватель на 80 л в основном для целей ГВС для кухни. Используя переносной электросчетик определил, что суточный расход электричества один и тот же что на водонагреватель, что на холодильник. А учитывая, что холодильник все таки занимается переносом тепла, то можно рассчитывать на примерно равный тепловой баланс приход/расход. Но до практической реализации не дошло. А мысль была предложить заводу такой комбайн: холодильник+бойлер ГВС
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ifa21rus, Конденсоры с водяным теплообменником существуют, только не для бытовых холодильников. Бытовой холодильник производит тепла чуть больше, чем потребляет сам электроэнергии, примерно 150 вт. Причем он производит их 10 мин, а потом полчаса ничего не производит, так как компрессор не работает. А когда улучшишь отвод тепла от конденсора, будет работать еще меньше...
  15. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    BlackPanther, Все Ваши доводы понятны, так же как и пешком идти на работу или на автомобиле ехать т. е. надо смотреть по месту. У меня оптимистичные ожидания, подтвержденные измерениями. У Вас пессимистичные, как я успел заметить и по другим темам.
