Установка intex в помещении
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем alexxay, 03.07.15.
  1. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Всем привет! Решил сделать ребенку на ДР подарок и купил бассейн Интекс 5,25 на 2,75. После просмотра видео в YOUTUBE от Израильской конторы Seaspeed было решено попробовать его установить в пристройку к дому с размерами 6 на 4 метра. Пристройка из блоков итонг 375 мм обложенных кирпичом на дне бетонная плита 20 см но глубина была 1,6 метра (планировал когда строил там сделать что-то посерьезнее).
    Первый этап:
    Было решено что будет в помещении. Высота бассейна 1,32 - глубина пристройки 1,60, выходя из дома прыгать не хотелось, поэтому было решено подымать пол. Подымал с помощью оставшихся блоков Итонг 12,5 cм (перегородочный) + сверху доска 20 см на 5 см + пеноплекс (или аналог) - 3 см + подстилка из комплекта.
    Второй этап:
    Было решено делать с подогревом от котла (благо на этапе строительства вывел линию от котла в котельной). Был куплен теплообменник Pahlen 28КВТ + циркуляционный насос + электромагнитный клапан + трубы ПВХ и прочая канитель для обвязки. Пришлось также купить 3 батареи Керми (умопомрачительных размеров 2,3 метра) так как пристройка изначально была не отапливаемой, но благо входе стройке шкаф и гребенка были сделаны за стенкой.
    Третий этап:
    Установил бассейн
    Четвертый этап (на данный момент):
    Так как сам не плотник стал искать нормальных исполнителей чтобы сделать каркас для укладки террасой доски из ДПК. Далее будет покраска стен - натяжные потолки + мелки улучшения.
    alexxay , 03.07.15
    #1 + Цитировать
  2. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Начало - была просто пристройка с временными полами :) Синие стены из-за гидроизоляции Кнауф :)
    alexxay , 03.07.15
    #2 + Цитировать
  3. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Как то так получилось пока
    alexxay , 06.07.15
    #3 + Цитировать
