1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите определить объём камней
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Valiant123, 03.07.15.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени дамы и господа. Помогите пожалуйста определить, хотя бы примерно, объём 100кг камней для бани. Дело в том что я собрался устанавливать печь, Гефест 03 и дымоход. Я не могу определить высоту засыпки камней. Парная примерно 15м3. Думаю камней нужно около 100кг. Помогите определить конечную высоту. Печь под обкладку, камни будут только с верху. Основание получается 700мм на 400мм. Сколько будет высота засыпки? Ну так, хотя бы по опыту. Нигде инфы найти не могу.
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По опыту...
    Более 15 см над краем печки не нужно и возвышение вдоль трубы...
    Больше 80 кг скорее всего не получится разместить, хотя может до 100 натяните...
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Понятно, значит нужно просто взять высоту печи, 600 мм, прибавить 200мм на переходник для трубы, плюс колено из нержавейки 200мм.И того примерно 1,1 м высота печи в обкладке. А камни слоем в 15см насыпать, места хватит. Очень хорошо. Я просто боялся что взяв высоту печки в 1м,не смогу туда уложить достаточное количество камней. Оказывается я взялся не с той стороны. Думаю 80 кг камней хватит.
    Спасибо.
