Стоит ли соединять старую алюминиевую проводку с медной?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg_ich, 03.07.15.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Скажите то же!
    Если не заламывать я думаю не один десяток раз, только смысл.
  2. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    Я вот как раз сейчас занимаюсь этим делом. Зачем вообще связываться с алюминием? Отключить его, закатать все розетки штукатуркой и забыть навсегда. Зачем вообще показушная красота? Я проложил кабель каналы по стенам, внутрь ввгнг-ls, все розетки настенные. На лестничном щите ввод алюминием думаю сделать на клеммы КВС. Хотя можно и простой алюминиево медный наконечник применить.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    На улице, например. Там, где не люди живут, а нелюди.
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Беда! А вот здесь написано на улице нельзя, а в помещениях можно причем даже в деревянных. :aga:
    Кому мне-чайнику верить? :faq: А! наверное ПУЭ.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только ему. Не рекламным же картинкам, нарисованным манагЕрами?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раз-два - это образно. На деле может и десяток раз выдержит, хотя на практике и пяти раз не выдерживает. Но разве от этого легче?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Там на картинке написано, что нельзя использовать на улице. Это не совсем верно. В черной гофре и при стационарном исполнении АППВ прослужит достаточно долго. У него хоть и одинарная изоляция, но она бывает толще, чем у иного ВВГ суммарная толщина обоих изоляций. К тому же алюминий имеет большой плюс с точки зрения окисляемости металла.
    Но при всем при этом я использую АППВ на улице регулярно только в неэлектрических целях - подвязываю виноград. И то в последнее время больше перехожу на медные провода. ;);)
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Ни что сказано в ПУЭ про "алюминий"?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам потрындеть, или реально интересно?
    "7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
    Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т. п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2."
  10. Oleg_ich
    Oleg_ich
    Oleg_ich
    Занятно вы судите. Видимо у Вас есть возможность не глядя выкинуть в ремонт квартиры пол миллиона рублей. К чему изобретать велосипед, гулять так гулять. Да и ремонтировать не надо, сразу проще новый дом строить. Гениально. Как я раньше до этого не додумался?
    Оно конечно понятно что надо менять, но я же по-русски для русских людей написал что нет возможности произвести.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Oleg_ich, вот смотрите. На однокомнатную хрущевку у меня уходит материала И КОМПЛЕКТУЮЩИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЩИТА примерно на 5-7 тыр. Это ГОСТовский кабель, полтора десятка стаканов для розеток-выключателей, крепеж, ротбанд для стаканов, 1 УЗО и 3-5 автоматов ИЭК-ЧИНТ. И вуаля - новая проводка на ближайшие 30 лет в нужных местах и с нужными параметрами. Под этот шумок еще и слаботочку скрыто подвожу в нужные места. И потом ни какой жабы, что обои по косарю за рулон портить придется. Если нет и этих 5-7 тыр, ну я не знаю...
  12. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    Кабель каналы 100-ка, 60, 40, 25 по 10-20 метров каждого обошлось баксов в 70, мешок розеток и распред коробок настенных отечественных $70, кабель ввгнг-ls отечественный $200, штукатурка и шпатлевка $10, жидкие гвозди и дюбели 30$, мешок гильз и наконечников из Китая $100. На все про все вышло $500. Пол миллиона рос рублей это 28 тыщ долларов. Куда вы собрались столько денег закидывать?
    Если у вас нет инструмента для опрессовки, то его можно одолжить у друзей, либо купить. ПГР-70 дешевле будет взять отечественный, остальные дешевле из Китая. $400 за глаза хватит.
  13. Oleg_ich
    Oleg_ich
    Oleg_ich
    Вы ремонт как часто делаете? Я ежедневно т. к. работаю прорабом и знаю реальную стоимость ремонта а не ту которую рисуют в сметах. Вашими же словами делать ремонт так по-настоящему а не частичный. Штукатурка так штукатурка до идеальной геометрии, новый щиток полностью перенести в квартиру, по сантехнике гребёнку нормальную из меди а не фуфло металлопластиковое, и красить потолок так Дулюкс`ом а не Тиккурилой дешманской.
    Вы же сторонник капитального подхода? Не забыть проект в архитектурном бюро нарисовать за 70 т. р.
    Пол камаза сухих строительных смесей естественно и уложиться главное в неделю, т. к. срок был именно этот. А делать косметику и называть её капремонтом могут только лицемеры)
    Гулять так гулять, менять электрику так менять)
  14. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    Я ничего не утаил. Я потратил 500$ т. к. инструмент был. Кабель каналы надежно присобачены к стенам. Одно исключение - на кухне штробил 30-40 сантиметров, чтобы розетку на фартук сделать и столешница ровно стала.
    Вам нужна идеальная геометрия? Я на глазок мазанул и сверху сделал самоклеющуюся обоину со щенятами.
    Как раз сегодня намылился заказывать. Прямо как с языка сняли. У меня будет рэк на 15 юнитов NT WALLBOX, NT PANEL ASSEMBLY 5 штук по 3 юнита, ввод NT AccuCVR. Еще планирую аналогичный шкаф меньшей высоты для стаба Это все стоит такие смешные деньги, что тут даже говорить не о чем.
    Так вы затеяли капитальный ремонт квартиры с проштроблением всего и вся.
    Такое чувство, что вы готовите квартиру на продажу или для сдачу в аренду. :)
    Я сторонник безопасной электропроводки, а как оно выглядит мне и моей семье по барабану. ;)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не знаю, что в этих бюро рисуют по части архитектуры, но адекватных электропроектов от них еще не видал.
