Печь не нагревается
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем lotta, 14.04.09.
  1. lotta
    lotta
    lotta
    Гость
    Здравствуйте! Посоветуйте ломать или можно исправить? Печника ждали по очереди почти год,кирпич он покупал сам , наз- КАМИННЫЙ-красного цвета гладкий с 4-мя бугорками. Сложил отопительно/варочную печь с камином,но соединение камина и печи происходит на 2ом этаже ,а до него они как бы раздельные. Все сооружение между 2х комнат- в одной камин в др печь.Работал 3 месяца .Весь март топил сам,каждый день с утра до вечера.В результате выявились след особенности:камин хорошая тяга только при открытой дверце ,поддувало топки печи должно быть всегда закрыто, при малейшем открывании все гаснет даже если горит вовсю ,пытались задавать вопрос-почему? отвечал секрет .Когда смотришь в топку печи ,то пламя резко отклоняется вправо/ в последствии разглядели там ход/, слева хода нет.После 8-10час топки плита варочная раскалялась до красна,а печь оставалась ледяной, лишь справа куда отклонилось пламя нагревалась ,да и то местами до температуры топленого молока.Отношения у нас были очень доброжелательные и доверительные .Мы расплатились сразу в феврале. В конце марта ,когда он извел 5 куб дров, мы стали просить исправить,а когда приехали в след раз печника не обнаружили.,да и до сих пор найти не можем. С чего начать ,подскажите пожалуйста ,сосед говорит дело труба т. к. клал в два кирпича да и еще и каминный. Спасибо.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно только посочувствовать ...
    Надо найти "товарища" - ИМХО. Не стоить же, новую печь?
    Желающих "по исправлять", может и найдёте - но результат непредсказуем.
  3. lotta
    lotta
    lotta
    Гость
    Спасибо ,что откликнулись! А самим нельзя ,что либо предпринять? Например пробить дыру в дымоход слева в топке, или всетаки кирпич не тот , да еще и в два ряда,,,,
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Полу-меры + неисправная печь => источник пожара.
    Ищите "мастера". Человек не иголка ...
  5. lotta
    lotta
    lotta
    Гость
    Мастеру нашему 76лет,по адресу в Монино не проживает,предполагаем,что таким образом переживает зиму, а по теплу бомжует, или тоже печник ,но на другом краю М/О.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Предположу, что выбирали печника => "по второму варианту". Смотрели на ценник.
    Отсюда и проблемы.
    Все ошибаются, но профи, кто дорожит репутацией - не скрываются.
    Договора заключают и т.п.
    Выхода 2 -или новый мастер/новая печь (забрать $ у "пропавшего") или "старый" и пусть переделывает.
  7. pilot29
    pilot29
    pilot29
    А порядовок "мастер" не оставил?
    Еще вопрос, как камин и печь соединяются в однин дымоход - из-за неправильного подключения могут быть проблемы с тягой. Правильнее вести отдельные каналы для печи и камина до самого верха трубы.
  8. lotta
    lotta
    lotta
    Гость
    Привет! Печь и камин он вел раздельно,но этого разделения на первом этаже не видно, как печник объяснял , он закрыл пространство между ними соединительным швом.На втором эт две трубы /совершенно разные по рамеру/ идут вместе,и почти на уровне потолка 2-го эт соединяются в одную. Спасибо.
    Смотрели и на ценник ,и на возраст ,и на рекомендации тех у кого его забирали.Только уних просто камин,сложен красиво и хорошо работал.
  9. andrey43
    andrey43
    andrey43
    Из описания не понятно, есть ли поддувальная дверка у камина? Если нет, то вполне логично, что он работает только при открытой основной дверке.
    С печкой сложнее, если работает, но не греется, вероятно где то есть "сверчок", и дым уходит сразу в трубу минуя дымообороты. Опытный мастер сможет найти это место и аккуратно перебрать в этом месте печь (если конечно она не полна других "сюрпризов")
  10. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Печь постороена "для мебели" - теплоизолированный дымоход ...
    Хорошо, что не из огнеупора ...
    Решение - разобрать топку - установить П -образный котёл водяного отопления и разводку ...
    Как вариант - к этому "дымоходу" - приставить "буржуйку" ...
  11. Oлег
    Oлег
    Oлег
    Белоруссия Витебская обл.
    Может не всё так плохо и печь вы топите в так называемом "летнем режиме"?
    Это когда дымовые газы из топки направляются сразу в трубу. Поищите нижнюю задвижку (шибер) примерно на уровне где вы разглядели "ход в топке".
    Что значит "клал в два кирпича"?
    С "пупырышками" может быть облицовочный кирпич (полусухого производства)?
    Кирпич с гладкими гранями и мало дефектов. Топка камина выкладывается из огнеупорного или из печного кирпича а этим обрамляется лицевой кладкой вокруг.
  12. lotta
    lotta
    lotta
    Гость
    Здравствуйте. Поддувальной дерцы у камина нет, но у самой чугунной дерцы внизу есть задвижка, выполняющая роль поддувала. Когда камин растоплен, если закрыть дверь и открыть заслонку внизу на самой дверце, то камин начинает гудеть ,дрова горят слабее. Что такое "сверчок" ? Упечки есть один сурприз наглядный, топится только при закрытом поддувале, если хоть чуть -чуть приоткыть поддувало огонь в топке гаснет.
    Здравствуйте. Кирпич в магазине наз. "каминный"-выбирал сам печник,выражение "в два кирпича" его ,я Вам не могу объяснить,но из-за этого на все сооружение унас ушло 2500 кирпича. Задвижка у печи на 1ом эт одна -лицом к печке в левом верхнем углу, а ход в внутри, топки справа, в верхней части внутренней боковой стенки. Вторая задвижка печи на втором эт ,до соединения с каминной трубой.Спасибо.
  13. Oлег
    Oлег
    Oлег
    Здравствуйте. Поизучайте свою "хитрую" печь , почувствуйте себя в роли исследователя, как открыватели пирамид, там тоже ходы есть, разворотить динамитом вместе со "сверчком" всегда успеете. Говорите две задвижки, одна в трубу другая с лева ниже? Не обязательно, как я писал, должна быть именно на уровне там где ход из топки. Если эту нижнюю во время топки закрыть?
  14. lotta
    lotta
    lotta
    Гость
    То дым идет из топки
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заинтересовало.
    Что-то точнго не в порядке, пока не пойму, что, хотя есть определенные догадки и предположения...
    Без обследования не обойтись...
