Как лучше отвести воду от подпорной стенки?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем aklabs, 03.07.15.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Собственно, имеется участок с уклоном, в нижней части участка поставил подпорную стенку, совмещенную с забором, чтоб поднять у себя уровень земли сантиметров на 60.
    Подпорную стенку делал так:
    выкопали траншею на 40 см от уровня соседа, пробурили лунки на 1.5-1.6 метра через каждые 2.5 метра, сделали уширения внизу буром тисэ. Забетонировали эти столбы с арматурой, затем засыпали траншею на 20 см песком и залили сверху еще армированную ленту до планируемого уровня земли на моем участке.
    Т. е. вышел этакий ростверк, углубленный на 20 см в землю с 20см подушкой из песка. Выглядит так:
    Теперь есть большие переживания по поводу того как все это будет стоять зимой. Планирую со своей стороны откопать ленту и засыпать песком полосу сантиметров 40 шириной.
    Несколько вопросов:
    1. нужно ли эту полосу оборачивать в геотекстель или пустая трата времени и сил?
    2. что лучше сделать для отвода воды? Положить на дно этой траншеи дренажную трубу? Либо же эффективнее вдоль забора проложить лоток водосточный и сделать армированную бетонную отмостку сантиметров в 50?
    Вообщем очень не хочется смотреть, как зимой забор завалится. Но и вагон денег на это спускать тоже уже не хочется.
    PS. для отсыпки мне привезли землю... не знаю даже, по ощущениям просто песок с кусками бетона мелкими, но наверное там глина тоже есть. Сперва планировал просто этой "землей" засыпать всё. Но что-то боязно. Вдруг такую смесь пучит?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aklabs, не нужно.
    Да, дренажную трубу.
    @aklabs, эту смесь пучить не будет, но и пользы от нее никакой. Как плодородная земля. она не котируется.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    @Groundworkturf, польза есть - поднять уровень :) А плодородный буду насыпать потом только там где что-то расти будет.
    Вот еще вопрос по укладке дренажной трубы - у меня в ленте подпорной стенки отверстие для стока воды на уровне 30 см от поверхности (с моей стороны). А высота самой стенки - до 70 см. Т. е. чтоб из дренажной трубы вода куда-то уходила надо класть ее не по низу ленты, а на высоте этих самых 30 см, т. е. считай по поверхности. Вопрос - есть ли смысл в такой укладке дренажной трубы и песком ли нужно засыпать 40-50 см под трубой? А может засыпать 40-50, положить пленку, на нее трубу и уже потом засыпать песком до поверхности? А может все же лучше лоток поверхностный? Его хоть почистить можно...
