Голубая глина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Serjbak, 03.07.15.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    У Вас накопительную часть колодца, похоже, вообще не делали. Похоже, зажало кольца по мокрому грунту, работу бросили - это обычная практика копателей-любителей.
    В подобных колодцах необходимо делать накопитель (минимум 2 кольца) но в Вашем случае, ,помоему, и до водоноса не дошли.
    Понятно, почвенная вода портит Ваш источник.
    Снимите весь верхний слой почвы на 2 м по кругу вокруг колодца до глины, уберите весь песчаный грунт вокруг колодца и уложите глину (глину выбирайте как можно суше и утрамбуйте её) запах исчезнет. Если осенью вода в колодце подымается до уровня земли, подымите глиняный замок на 20-40 см выше уровня земли (выше лутчше).
    Как-то так.
  2. Serjbak
    Serjbak
    Serjbak
    Ниже Половины нижнего Кольца. Даже На Насос автомат Отключил Я.
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Часом не Приозерский район? Очень похоже. Там эта глина идет до гранита. У меня прослойка песка есть на 14и мерах. 50 см :) Сосед уже пятый колодец выкопал. На этот раз экскаватором. 8 колец. Пока ничего сказать нельзя. Ему тронули колонну, когда закапывали. Замазал только. Вода в колодце серая от этой глины. Пока не откачивал.
    Я тоже буду копать техникой. Только закапывать буду трубу. Внизу грунт планирую заместить ПГС или отсевом. А вот как ее закапывать пока ума не приложу. Надо верховодку отсечь. А потревоженная глина поди долго не устаканится.
  4. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    МЕСТО хоть назови .
  5. Serjbak
    Serjbak
    Serjbak
    Извиняюсь. Снт Самсоновка. Между Федоровским И Пионером По Московскому Шоссе.
  6. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    К СОЖАЛЕНИЮ у Вас только гдов а это минимум120м ,если повезет Ломоносовский 70_80 но это если повезет.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Очень просто, зафиксировать колонну и равномерно по кругу обсыпать.
    Здесь будут проблемы.
    Экскаватором, вы нарушите уплотнение пограничного грунта (мы называем такой грунт - свеже-тронутый). Для сточных и почвенных вод, свеже-тронутый грунт не является преградой. Обычно такие колодцы (построенные таким образом) собирают всю воду с участка.
  8. Serjbak
    Serjbak
    Serjbak
    @дфедор1,
    А вариант, что ближе будет, совсем Отсутствует?
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Вот и я об чё. Но буквально надысь в этом разделе набросили ветку с чудо грейфером. Вроде как уговорил. Тревожить грунт буду на три верхних кольца. В обчем и целом уже виртуально потираю руки. Вопрос с проходкой серой глины и плывуна имении ее решен. Осталось понять на каком кольце остановится. Шестом или седьмом. Потому как классического песчаного водоноса у меня нету.
  10. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    Пробовать надо, возможен ломоносовский 60_80 м ,
