РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бурили малогабаритной установкой. Начиная с 4 метров только это. и до 40м. воды Нет. Кто Что подскажет?
Я смотрю у нас геология с питером схожая... синька- мощный региональный водоупор. Тоже бывает по 30-50 метров. Глубже только до скалы..если она есть. Ищите данные по глубинам в вашей местности - по соседям прозвоните буровые конторы и т. п. малогабаритным такой разрез не под силу надо нормальную установку на камазе/зиле
А развод то в чём? В том что говорят что бурить надо до 150 метров? Если у вас ближе воды нет вы что с помощью прялки чуда хотите сделать?
Частенько, буровики не могут видеть воду по грунту, я имею в виду тот грунт и воду, на котором строят колодцы и что они собирают.
А колодец Тоже ничего Особо не дает. 7 Колец, вода Питьевая, но Её оооочень мало. Глина. Но Что самое интересное - 4 кольца сырые. Может ремонтить Надо. вот где Спецов искать?
Чем меньше, тем чище. Через год, приход увеличится в два-три раза. Это хорошо. Нужно подождать, пока все кольца и грунт за кольцами пропитаются водой, затем Вы увидите воду, возможно 4 кольца. В Вашем районе специалистов нет.
Приход За Год Уже, Считай На Месте. Кольца обсыпаны песком. Весной Воды было в Ровень С Землей. Сейчас Даже в бане Не помыться. А Надо То 200 Литров. Только пить хватает Гдето 30 литров. Есть мысль, Что Кольца Уперлись в Глину. А Швы Замазаны, Вот Воде и Не Попасть.
Когда построили колодец, сколько воды набиралось, например, за сутки? По каким соображениям, было принято решение остановится на 7 кольце? Такое бывает с новыми колодцами, через 1-2 месяца преграды размывает. Может и есть, я не знаю. Скорей всего нет.
Копате Копатели, что рыли, Сказали Что есть Пару Жил И нет Смысла Рыть в Глине дальше. Да И дорого стало. сразу За сутки незнаю. Но За 5 дней 2 кольца Стало. Выкачали 1.5. Потом Еще Набралось. Опять выкачали. И Стала Вода пахнуть И Стало Её мало. И так До января. Копали В Июне. Счас Опять Без Воды. Вибро Насос Не Использовали.
