Фото контроль за стройкой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Taktik, 03.07.15.
  1. Taktik
    Taktik
    Taktik
    Подскажите может есть готовые решения.
    Задача
    Камера делает фото раз в 1мин и отправляет их на почту или удаленный фтп сервер
    Ip камеры рассмотрю тоже но что бы настройки были гибкие и работало без сбоев.
    Самое главное цена вопроса 4-6 тыс
    Покурив инет пару дней понял что самый простой вариант иведион но они цены ломят на свои камеры {*4 раза дорожемчем на алиэкспрес] к тому же потокое видео не нужно достаточно видеть картинки.
    Вот примерно что нужно http://habrahabr.ru/post/196598/
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Taktik, Прошу прощения:hello:
    Но зачем Вам Это нужно? :no::um:
  3. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Не обязательно rasberi pi, можно сделать все на базе роутера. Роутер все равно нужен на объекте. Если роутер типа Asus RT-N16 или другой с поддержкой альтернативных прошивок (TomatoUSB, DDWRT), то на него можно поставить програмку mjpeg-streamer. К USB разьему роутера подключить обычную вебкамеру, желательно Logitech C270 - проверена. mjpeg-streamer захватывает видео с вебкамеры и оно становится доступно через веб-интерфейс. Далее ставится программа motion, которая "смотрит" транслируемое mjpeg-streamer-ом видео и умеет: делать периодические снапшоты, делать снапшоты только при движении в кадре, склеивать снапшоты в видео (получается timelapse), записывать видео при наличии движения, просто постоянно записывать. Видео или снапшоты сохранит туда где укажете в конф. файле. Вобщем рассмотрите эти две linux-програмки, которые можно установить прямо на роутер. Если на объекте уже есть источник IP-видео, то mjpeg-streamer не нужен, скармливаете motion-у видео напрямую от источника. Проделывал это все самостоятельно - сначала чтоб следить за машиной за окном с помощью обычной вебкамеры и делать запись когда кто то возле неё лазит. Потом застройщик дома повесил вебкамеры на стройке и выложил изображение на своём сайте - motion несколько месяцев подряд делал снапшоты каждые 10 сек, склеивал все снапшоты в видео, 25 кадров в минуту - получился таймлапс строительства, для истории, смотреть как рос дом)
  4. Taktik
    Taktik
    Taktik
    ЗА тем, что необходимости просматривать видео поток нет, а в течении дня потратив пару минут и просмотреть фотки того что происходило на объекте весьма полезно
    А вот ниже как решение моей проблемы.
    Если поможете с подбором оборудования и настройкой софта - буду признателен.
    Напишите по возможности прямо тут в теме в виде мануала-инструкцию дня дилетантов, я реально искал в инете 2 дня инет и не нашел решения (кроме статьи на хабре)
  5. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Посмотрите на gsm-сигналку с jpeg камерой - zont zta-110
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Еще есть такая вещь - фотоловушка...
  7. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Купи на авито б/ушную IP камеру, в которой есть слот для SD карты, например RVi-IPC32M (2.8 мм) купольная антивандальная IP камера 1/2.8” КМОП-матрица SONY, 2-х мегапиксельная.
    В настройках включишь режим 1 кадр в секунду, и вставишь на 32 Гига SD карту в нее. Гарантированно будет запись на неделю. Причем у этой камеры есть облако для удаленного просмотра, т. е. просто дай ей выход в инет и сможешь с Андроида смотреть живое видео и архив записи через программку gDMSS (в плеймаркете скачаешь).
    Камера имеет двухмегапиксельное качество и широкий объектив, градусов 110 наверное точно, это позволит охватить одной камерой всю площадку.
    RVi-IPC32M - камера не в уличном корпусе конечно, но сделана качественно, у меня до декабря в морозы работала на улице ради эксперимента.
    На втором фото показано как настроить встроенный ddns, я у себя использую, все работает четко.
    Если тебе уж больно хочется писать ФОТО СНИМКИ (не видео) на ftp сервер, то на третьем фото видно что камера может сохранять на удаленный сервер, причем можешь настроить как время (с какой частотой сохранять, например 1 раз в 10 сек) так и детекцию движения, по которой тоже будут на ftp сохраняться снимки.
    И не надо городить огороды из кучи железа. В общем вот мое мнение.
  8. Taktik
    Taktik
    Taktik
    opl777
    Привет, благодарю за помощь. Твой вариант оптимален.
    На авито камера RVi-IPC32M только одна за 5600, может посоветуешь другие модели?
    Хотелось бы что бы бла ИК подсветка так что бы ночью тоже видеть что там происходит
    + роутер же наверно еще нужен будет (у меня модем Йота) через него в инет буду выходить.
  9. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    В ИК подсветке ты увидишь черно белый силуэт на стройке, и что толку? Даже распознать каким цветом у злоумышленника рейтузы были не сможешь. Ставь прожектор светодиодный, помощнее, тогда камера будет показывать цветное нормальное изображение, и воры на свет уже меньше лезут.
    К камере понадобиться самый простой роутер в который ты воткнешь свой модем Йёта и камеру. Лучше роутер брать у которого напряжение питания такое же как и у камеры, 12 вольт, для того чтобы использовать один блок питания а не два.
  10. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Роутер стоит от 2500 + камера от 1т500р. до 16 т. (цена качество + исполнение уличные или нет) реле времени рублей 250 Где все это будет стоять в помещении или на улице если на улице потребуется металлический ящик цена от 1000 да и запись на карту или на комп дома (регистратор не рассматривается так как цена от 5 т.)
