УЗМ-51м или ZPV36-T + УЗИП
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем puchuu, 03.07.15.
  1. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    Я живу в Минске. За УЗМ-51м здесь просят космическую цену ~110 баксов за штуку. Ехать в Москву не хочется.
    Я нашел на алиэкпрессе ZPV36-T, вот его внутренности. Мне кажется все достаточно культурно и его можно использовать вместе с контактором. Но у него нет варистора.
    Проживаю в обычной хрущевке TN-C-S. Какой УЗИП можно применить? Спасибо.
  2. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    Нашел еще один вариант из Китая - SP-V035. Вроде и УЗИП какой-то имеется и реле микропроцессорное настраивается. Правда это темная лошадка. Никакой информации я нигде не нашел.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Дигитоп (DigiTop) из Украины не канают?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Их кажется еще и в Белгороде выпускают.
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    ЗАО Меандр плотно работает с китайской фирмой "Wenzhou Giant Electrical Appliances" .Фактически Меандр является слегка загримированным представителем этой китайской компании в России
    Раз уж тут про Китай)
  6. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    У них тоже нет варистора. УЗИП им тоже выходит нужен.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы в этом точно уверены? Дело в том, что варисторы в подобных устройствах как-бы обязательный элемент.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Несовместимые вещи:aga:
    Никакой! Он не нужен в многоквартирном доме. :hello:
  9. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    В digitop-е варистора нету.
  10. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    Старая проводка 60-х годов - АВВГ 2x2.5. На стиральную машину отдельно идет с этажного щита 3x1.5. У нас там как-то добавляли землю в стояке. Давно это было. Я тогда под стол в поход ходил. Бабушка рассказывала.
    В стояке каша малаша, но я вродебы увидел там 5 жил. По факту меряю 3х1.5: между нулем и землей напряжение 2 вольта. Сопротивление между землей и чугунной батареей отопления - 1 мегаом. С другой стороны я знаю, что от трансформатора под землей идет 4-х жильный кабель. Выходит, не TN-S, а TN-C-S.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Нестыковочка по срокам. Не могли в то время пятую жилу прокладывать.
    Либо то, либо другое "висит в воздухе".
  12. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    УЗИП 1 и 2 уровня я не собираюсь устанавливать. Я хочу только 3 уровня. Если у вас есть компьютерный сетевой фильтр то внутри него с 99% вероятностью стоит узип 3 уровня, выполнен в виде обычного варистора. Такой же стоит в УЗМ-51М.
  13. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    Если батарея висит в воздухе над землей, то сопротивление будет бесконечное. Не?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Не.
    По воде мегаом все равно не набежит. Значит - в воздухе висит земляной провод неизвестного генезиса.
  15. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    Это я обычным тестром мерял. Сегодня попробую нагреватель 300 ваттный подключить к фазе - земле.
