Печь "Профессор Бутаков" - на 3 комнаты
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Dodger, 14.04.09.
  1. Dodger
    Dodger
    Dodger
    Пушкино
    Есть большое желание установить данную печь, так что бы она отапливала сразу три комнаты, как это видно на рисунке. Но нет уверенности что это возможно.
    Дом сруб, перегородки вагонка.
    Вопрос в следующем, можно ли будет сделать так что бы между печью и перегородками не было пространства. какой то изолирующий материал и т.д.
    За раннее спасибо.
  2. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Отапливаться хорошо будет с открытыми дверями.
    При закрытых дверях придётся делать вентиляционные отверстия на верху стены и внизу дверей.За печью делай утепление из базальтовой ваты и лист оцинковки или для красоты выкладывай плиткой.
    Над печкой никаких перегородок!
  3. Dodger
    Dodger
    Dodger
    Пушкино
    Мне бы хотелось, что бы половина печи (лицевая ее часть) находилась в большей комнате, а остальная ее часть была в двух других комнатах, так же разделенная пополам.
    Возможно ли сделать так, что бы перегородки подходили впритык к печи, через кирпич или другой изоляционный материал?
  4. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Идея конечно хорошая!
    Отопить одной печкой 3 помещения! Над печью и с боков стены из кирпича делать будешь? По нормам скорее всего нельзя.
    Надо соблюдать расстояния до сгораемых поверхностей!
    Ставь печь боком к стене и не парься с этой идеей.
  5. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Если только короб из кирпича делать но это порно.
    скажу по опыту: печь толкать в комнаты не обязательно. когда Бутаков выходит на крейсерский режим, жарит только в путь. Поэтому, назходиться а то и спать в прямой близости от стен печи - тебе мало не покажется. справедливая идея с вентиляционными отверстиями - сверху бутакова в каждую из комнат, через двери.
    В-общем, твоя идея нежизнеспособна. Сделать можно, но это будет глупостью.
  6. Dodger
    Dodger
    Dodger
    Пушкино
    А если обыграть вариант с каминной вставкой чугунной? Можно будет развести на три комнаты как я предполагал?
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Да не вопрос. Через отверстие в передней стенке колпака греется большая комната, через отверстия в задней стенке греются маленькие комнаты. Главное сделать чтобы воздух из мальких комнтат попадал снизу в короб.
  8. Dodger
    Dodger
    Dodger
    Пушкино
    Если не затруднит, не могли бы подробнее описать конструкцию и используемые материалы.
    И еще не маловажный момент, нужно что бы стены вплотную подходили к коробу (стены из вагонки).
  9. Alex44
    Alex44
    Alex44
    Питер
    для изготовления перегородок, вплотную подходящих к поверхности печки, можно использовать плиты из вспученного вермикулита, напр. вот: minplast.ru/index.php?map=1
  10. Satu
    Satu
    Обнять и плакать...
    Satu
    Обнять и плакать...
    Сортавала
    Надо также учесть, что дымоход должен будет проходить на определённом безопасном расстоянии от стен покрытых вагонкой.
  11. Dodger
    Dodger
    Dodger
    Пушкино
    Посмотрел эти плиты... Получается ими можно будет так же изолировать от стен и печь Бутакова...
  12. Alex44
    Alex44
    Alex44
    Питер
    Да, можно. Либо изолировать печь от стен, либо сделать вырез в стене под печь побольше, а из плит сделать часть стены, примыкающей к печке. Я себе делал по второму варианту. Теплопроводность у плит реально очень низкая, сантиметров 5 от печи и плита уже лишь просто теплая. Печка у меня булерьян. С бутаковым должно быть даже проще подгонять плиты - он более прямоугольный.
  13. edikdmitrov
    edikdmitrov
    edikdmitrov
    Московская область
    Господа а если при такой же планировке , с кирпичными стенами и размещение печи в комнате 21 кв м направить горячий воздух в стену разделяющую комнаты 10 кв м . Направить для нагрева стены которая аккамулирует тепло.Естественно дом утеплить внешним утеплителем.
    Не кто так не делает?
  14. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Сдравствуйте господа
    Не напрасен был был мой путь до девятой стр. раздела - нашел, что искал! :)
    Попутно много чего узнал, но лишь утвердился в решении - пока нет определенности будет ли строящийся дом ПМЖ или обычной дачей, в фундамент не закладываться, а ограничиться "буржуйкой" и испытать её прелести до решения вопроса.
    С этой идеей хожу давно, но сейчас надо расклад по срубу давать строителю.. Подкупает идея тем, что кирпичную печь надо ставить там же.
    В доме одна разница - предполагается поперечная перегородка из бруса.
    Не понял все же:
    1. Можно, или нельзя?
    2. Если кого не затруднит - по пожарным нормам на вскидку, и какие обходы
    реально: кирпич,вата,плитка... - интересует какой промежуток в стене
    из бруса закладывать
    3. Про каминную вставку если можно по подробнее, что за зверь?
    И еще, в магазине показали боковую накладку на конвекц-е трубки для Бутакова с горловиной под гофру. Есть ли у кого опыт или соображения: что будет оптимальней - установка как на схеме или установка в большой зале и вывод гофры в другие комнаты?
  15. mirage
    mirage
    mirage
    Ярославль
    Здравствуйте. жаль, что эта тема почила в "бозе"...очень интересен результат(желательно с фото)
    сам ношусь с идеей разведения печи на три комнаты
