Дорожки на наших участках (фото)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Izya123, 28.05.14.
  1. Шняжик
    Шняжик
    Шняжик
    Спасибо, есть возможность взять его бесплатно, а вот куда его пристроить не знаю.
  2. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Можно какую- нибудь стенку (перегородку) в сухом месте выложить.
  3. Шняжик
    Шняжик
    Шняжик
    Подумаю в этом направлении
  4. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Ну если халява, то можно и потратить деньги на гидрофобную пропитку и подложку из дроблённого камня.
    На дорожках он смотрится красиво за счёт обшарпонности и цвета
  5. talue
    talue
    talue
    Какова толщина слоя коры на дорожках? Сколько толщина слоя песка под дорожкой? Кора притопталась? Были ли в процессе эксплуатации места, которые вышаркиваются и кору приходилось подсыпать? Как зимой себя дорожки ведут? Снег счищаете?
    Хочу на участке сделать детскую площадку, думаю по поводу покрытия. Увидела ваши дорожки - сильно задумалась о таком покрытии :) раз и босиком ходить приятно, и экологично и дешево :)
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Коры пока до 1 см, планирую досыпать до 2-3...
    Песка 5-15, в зависимости от рельефа...
    Песок трамбовался, кора утаптывается...
    Пока вышаркивается местами, где коры мало. Где коры больше 1 см уже довольно плотно.
    Зимой эти дорожки (как и любые другие) я чищу по уже натоптаному слою снега, так что никаких проблем.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Про эксплуатацию по прошествии года.
    Начну с того, что ни разу не пожалел о том, что сделал.
    Интересно, оригинально, смотрибельно, дёшево...
    Продолжил ещё несколько десятков метров, доделаю сфотографирую.
    Относительные минусы:
    - прорастают наносные семена, в основном одуванчик. Не заморачиваюсь: или подёргаю влёгкую раз в 3-4 недели потратив на это 10 минут, или брызну раундапом.
    - с дикого газона лезут поверхностные побеги, клевер там всякий и прочая ползушка. Пока дёргаю, в дальнейшем планирую жёсткую буферную зону между дорожкой и газоном вровень (возможно деревянную).
    Чего я опасался и не случилось:
    - разлетание дроблёной коры - не происходит.
    - сложности с уборкой осенней листвы - нормально убирается веерными граблями...
  8. prtizan86
    prtizan86
    prtizan86
    Из остатков пгс и песка
  9. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Добрый вечер! очень нравятся такие дорожки, даже форму купила в Леруа, только не пойму сколько времени её держать в цементе?
  10. prtizan86
    prtizan86
    prtizan86
    в пасмурную погоду 40-50 минут, если жарко то и 30 хватит. Пару раз жидкий раствор залил и рано снял, чуток поплыли плитки. Ну все с опытом приходит. Пару раз замешаете и поймете
  11. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Спасибо, получается каждый раз заново замешивать раствор?
  12. prtizan86
    prtizan86
    prtizan86
    У меня за один замес бетономешалкой аккурат получалось залить 2 формочки, а больше и не получится отливать. Обратите внимание какой зазор по центру дорожки, на стыке двух форм так получается, если начнете заливать к примеру 4 формы разом - получится широкий шов и будет это не очень красиво.
    Важно хорошо отмывать формы после каждой заливки.
  13. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    А щебень, арматуру, пластификатор добавлять в цемент ?
  14. prtizan86
    prtizan86
    prtizan86
    Я использовал ПГС речной, гравий фракции до 3см. Можно и щебень, но тоже мелкий. Пластификатор с3 лил. А вот с арматурой дело ваше, лишней не будет, но употеете резать, 9 ячеек на 1 форму.
    Так же была мысль красителя добавить, но по цене они совсем не адекватны, проще покрасить валиком при желании в будущем.
  15. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Женскими руками, как думаете, возможно сделать?)
