Поочерёдное включение подключенного оборудования
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Unreal76, 03.07.15.
  1. frikadellish
    frikadellish
    frikadellish
    А может кто подсказать, почему у меня выбивает электричество в частном доме (не дома в щитке, а на улице на столбе) при включении пилы Makita мощностью 1650 вт? При этом, на дом выделено 4 квт, из работающего в доме только газовый котел. В доме ремонт, приезжал мастер ставить двери, как только включал свою пилу, тут же выключался свет. Просто получается, если я включу дома фен такой же мощностью, свет тоже выключится, может ли это говорить о том, что по факту у меня не 4 квт?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А хрен его знает :hello: какие АВ по ходу?
    И есть ли АТП с мощью? Какой счётчик?
  3. frikadellish
    frikadellish
    frikadellish
    Я вообще не сильна в этом, но если я правильно поняла:
    Автоматический выключать 25 А
    Счетчик однофазный матрица np523
    В АКТ написано - Категория надежности электроснабжения: 3 (третья) –5 кВт. Но! Этот АКТ я восстанавливала через Россети, а до этого, когда узнавала у председателя, он сказал что положено 4 квт на участок. Просто я уже не первый раз сталкиваюсь, что отключается свет, когда включают что то типа болгарки. Так же включали инверторный сварочный аппарат, мастер говорил что у него очень маленькая мощность, и двух квт не будет, по итогу все равно свет выключался. И была озвучена мысль, что возможно у меня и нет этих несчастных 4-х кВт.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. 4 кВт хватит для любого прибора включающегося в розетку.
    Скорее это может говорить о неисправной электропроводке.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @frikadellish, 25 А на одну фазу это нормально, большинство в таких условиях.
    Смотрите ограничители мощности с реле с сухими контактами на выходе и контактор на 32А.
    Реле ставите в щиток в доме, после вводного автомата.
    Контактор отключит мощные нагрузки с низким для вас приоритетом.
    Если нужно поочередное включение нагрузки с большим пусковым током, ставите перед ним реле напряжения и выставляете задержку включения реле в 15-20 секунд.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нам же не озвучили все включенные нагрузки. Наверняка где то позабыт бойлер горячей воды, пара конвекторов в комнатах и т. п.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Самый тяжёлый случай. Нужно смотреть в паспорте на счётчик, через какое время происходит отключение.
    Что отключать будете из нагрузок при превышении мощности ?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это все не может отключить автомат 25А на улице.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @frikadellish, задолженности по оплате нет? А то может частичное ограничение потребления ввели энергетики... Проверьте.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Rumato, отключать может сам счетчик
    Посмотрел паспорт и описание функций на матрица np523
    Там полная Ж.
    по поводу отключения при сварочных работах.
    В матрица np523
    Счётчики контролируют дифференциальный ток - разность токов в фазных и нулевом проводах сети потребителя. Наличие дифференциального тока может свидетельствовать о случайном или умышленном, полном или частичном заземлении фазного провода. В любом случае, поставщик электроэнергии имеет возможность зафиксировать наличие этого тока и принять меры, исходя из соображений безопасности или борьбы с хищениями электроэнергии. В конфигурации счётчика предусмотрена возможность задания предельно допустимого уровня дифференциального тока, а также отключения потребителя от сети в случае превышения этого уровня.
    Так что все штатно.
    Что накрутили в счетчике при конфигурации прибора, то и получили.
  11. frikadellish
    frikadellish
    frikadellish
    А к чему предположения, если я написала, что из работающего в доме был только газовый котел? Выключение так же происходило даже когда котел выключали, для проверки, может ли он нагружать сеть, хотя у него потребление всего ничего.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надо смотреть полное название счётчика, с буковками. А то толи может, толи не может :)]
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Попробуйте озвучить промблему сетевой, что скажут.
  14. frikadellish
    frikadellish
    frikadellish
    Задолженности нет, плачу всегда вовремя. А как узнать, есть ли ограничение? Обращаться к председателю? Так он вряд ли честно скажет, что ограничил, если это действительно так.
  15. frikadellish
    frikadellish
    frikadellish
    Да, к ним тоже попробую, просто думала, так как сети на балансе СНТ, то сетевая мне скажет в СНТ и разбирайтесь.
