Выбивает дифавтомат
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ugzik, 03.07.15.
  1. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    Выбивает дифавтомат
    Доброго времени суток. Недавно столкнулся с проблемой. В электрике разобраться могу, но не знаю с чего начать.
    Сразу говорю все электроснабжение сделано по проекту электриком, дому 2 года.
    Долгое время пользовался розеткой с улицы (под навесом, влагу исключаем).Купил насос кинул в колодец. Поработал пол часа выключил. Второй раз включаю, насос сделал ПЫК и все. Думал сломался, оказалось вырубило дифавтомат. Включил его опять поработал 15 минут вырубило автомат. Пробовал другие розетки тоже самое 10-15 мин. Другие приборы тример дрель, вырубает. В доме распределительный щит к нему идет кабель от главного щита с УЗО (розетка в главном щите работает все нормально). Никаких других приборов от сети не работает.
    С чего начать?
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    что:
    или
  3. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    После включения электроприбора стало вырубать дифавтомат через 10-15 мин.
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Земля есть? Как устроена? Марка УЗО?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Ugzik, не вполне понятна схема. Есть некий главный щит и в нем УЗО (какой номинал диффтока?). Это УЗО не срабатывает. Далее от этого щита запитан щит дома, в котором и стоит срабатывающий диффавтомат. Я правильно понял?
    Опишите диффавтомат (производитель, серия, номинальный ток и номинальный диффток). Если диффавтомат электронный, то может срабатывать от помех; редко но бывает.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    никаких проблем... начните с теоретической электротехники, или электрика позовите...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Дык я уже тута ;)
  8. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    на скорую руку нарисовал, проекта под рукой нету
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Ugzik, да, дифф электронный. И, кстати, номинал завышен. Попробуйте поменять его местами с соседним.
  10. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    @Nemetzelectro, да тоже думал 16 увижу когда открою, завтра попробую поменять. Отпишусь что получится из этого.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не забывайте про меры предосторожности.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Прошу совета (помощи) только сегодня подключил 3ф по двухтарифке. вводной на улице 25а. в доме поставил диф 20а. пока все подключено на 1ф. тк надо время раскидать по фазам щиток. автомат выбивает через каждые 15 мин от скважинного насоса. другая серьезная нагрузка пока отключена. в чем может быть проблема? пока поставлю обычный на 20а на одну фазу. тк это раздражает. может проблема в самом автомате - брак ? что скажут знатоки?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Выкинуть всю начинку щита (по крайней мере то, что я вижу на фото), поставить нормальные УЗО или дифы, как минимум, от ИЭК.
    Потом изучать проблему дальше.
    Включать просто через автомат не рекомендую - опасно для жизни может быть.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    узо которое рядом работает только на топас (АУ) и подключено сразу от сип. на входа на улице АББ. пока подключил так.(что было в запасах). пока не выбивает. на насос свой автомат.(не узо пока). что вы порекомендуете как профи. поставить в доме на входе АББшый автомат (вместо этого г.) и еще несколько узо по разным цепям или более достойный диф ?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не обязательно ABB, тем более, что именно их чаще всего подделывают. Но какую-то приличную фирму (Legrand, Schneider Electric, Hager). Общая минимальная концепция - вводной автомат 3Р, дальше 3 УЗО 2Р (40А/30мА) на каждую фазу, дальше автоматы на потребителей.
