Сделать воду там, где ее нет в принципе
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Remedios, 03.07.15.
  1. Remedios
    Remedios
    Remedios
    Да-да, вот такая сложная задача. Невероятно нужен совет бывалых, да и просто мужское мнение по данному вопросу. Дано: дом, построенный на скале (буквально), скважину бурили много лет назад, глубоко, воду не нашли. В ста метрах от дома есть полуживой родник - ведро набирается часа два. Есть я + две мои дочки, без воды жить - просто катастрофа, если честно. Питьевую воду привожу на машине с дальнего родника, а на хоз. нужды - сами понимаете, каждый дождь за счастье) Центрального водопровода в поселке пока что нет. Ездит что-то вроде трактора, возит желающим воду за смешные деньги. Планирую воспользоваться его услугами. Так вот, собственно, вопрос: как это все лучше сделать? Купить большую емкость для воды - это понятно. Соответственно, поставить ее на улице, чтобы привозную воду туда заливать удобно было - но она зимой же будет замерзать? Из этой емкости надо будет завести воду в дом ХОТЯ БЫ до стиральной машинки, посуду-то я и так помою) Каким образом это все сделать? При наличии отсутствия хоть какого-либо мужчины рядом, способного трезвым взглядом оценить ситуацию) Буду рада любым советам. ЗЫ: "специалисты" в поселке есть, по понедельникам даже почти трезвые, но они требуют за одну только консультацию дикие деньги. Готова воспользоваться их услугами в плане припаять, но платить за "посмотреть" пока не в состоянии.
  2. wazzoo
    wazzoo
    wazzoo
    Зима везде разная. Поселок где находится? Плюс - скала по всему участу, углубить емкость совсем не получится?
    В любом случае, ёмкость можно разместить в доме (на чердаке или в других не особо используемых пустотах) - тогда проблем с замерзанием не будет.
  3. Remedios
    Remedios
    Remedios
    Спасибо за ответ) Поселок в горах Адыгеи, зимы мягкие, длительных морозов не бывает. Скала везде, максимум - метр-полтора земли. Есть чердак, но дом двухэтажный, хоз. помещения на первом этаже, и тогда будет проблема с наполнением этой емкости. Нужно именно на улице, чтобы водовоз мог эту емкость наполнять. А от нее отвести воду уже не проблема будет? Если на улице емкость ставить как раз там, где стенка ванной комнаты.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Емкость насколько можно прикопать, обложить ЭППС ту часть которая в земле, сверху пенопласта см 15 и обтянуть оцинковкой с боков и сверху. Не думаю что замерзнет.
  5. KitLine
    KitLine
    KitLine
    Раскопки родника пробовали делать? чтобы воде было проще выходить на поверхность, у меня знакомый так купил участок, бил родничек, решил раскопать немного, потом пришлось пруд копать в пол участка, чтобы участок в болото не превратить.
  6. Remedios
    Remedios
    Remedios
    Родник скорее ручеек, он со скалы капает. Есть подозрение, что его себе отвела гостиница, которая в лесу над нами стоит. Пробовали ходить вверх по ручью - он везде такой, еле-еле течет, раньше хоть как-то пободрее был
  7. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Если этот родничок подвести к вашему дому и пустить его через промежуточную емкость с переливом то проблема у вас решится сама собой! Только труба для подвода воды от родника должна быть вкопана с уклоном в сторону дома - если есть такая возможность? - то и проблем у вас нет ни каких! Лишь только подобрать необходимой кубатуры емкость и утеплить ее и трубу подачи воды!
    Для пищевых целей подобрать фильтры исходя из анализов води. А родничок то круглогодичный, не пересыхает, дебит +- как колеблится? Наверника весной он усиливает дебит?
  8. Remedios
    Remedios
    Remedios
    Есть проблема: этот родник что-то типа части экскурсионного маршрута, который у меня под домом начинается, вряд ли его можно так запросто отвести(
  9. Вания
    Вания
    Вания
    Вода есть даже в Сахаре. 1 мм осадков - это один литр на квадратный метр. В вашем случае минимум 600 литров с метра, а если участок 6 соток, то это много. Почитайте тему про дренаж участков и сделать накопитель. Для тех. нужд пойдет. Ручей лучше подвести трубой ПНД. Стоит 1250 р 50 метров. Начинаться она должна в самодельном углублении в ручье фильтром похожим на скважинный обсыпанным мелким гравием (от чужих глаз) Трубу закапываете и маскируете, тропу на выбор либо берете плату, либо минируете.
  10. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    В 2-этажном доме всегда можно найти помещение для хранения воды - еврокубы Вам в помощь. Три соединенных между собой емкости и насос-станция решат Вашу проблему. Воду можно залить через удлиненную трубу, выведенную под водовоз. Извините за нескромный вопрос, как у Вас решен вопрос с канализацией?
  11. Geotermica
    Geotermica
    Geotermica
    Краснодар
    А где именно мы в Адыгее бурим много бурим, и воду в принципе везде находим.
    P. S. Иногда даже в таких количествах: рекламное видео удалено.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    492 м. не каждое предприятие может себе позволить, а частный застройщик тем более.
    Вы цифру назовите во сколько обошлась скважина в 0,5 км. и у 99,999% желание иметь такую скважину пропадет до 7 колена. :)
  13. Geotermica
    Geotermica
    Geotermica
    Краснодар
    Видео для примера приложил) Мы неглубокие скважины тоже делаем. Цена этой скважины около 2 млн. руб.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Если есть родник значит есть и вода рядом. Но для скважины её может быть не достаточно. Лишь колодцы накопительного типа могут решить проблему.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Есть ещё хороший способ обеспечения жилья технической водой. Это сбор атмосферных осадков с крыши.
    Прошедшим летом именно так решал проблему водоснабжения всё лето и осень после того, как окончательно пересох колодец. Воду собирал обычным водостоком с площади крыши около 40 м2 в пластиковые 230-литровые бочки. Её хватало с лихвой на все бытовые нужды (кроме полива), включая регулярный душ, для 3-х человек, при этом 2 бочки всегда стояли в запасе полные. Из бочек воду закачивал колодезным погружным насосом в домовую систему с 100-литровым гидробаком.
    Конечно, для такого способа желательно оборудовать подземную ёмкость (чтобы вода дольше не портилась) и примитивный фильтр для очистки от пыльцы растений. Кроме того, в средней полосе по времени выпадают зимние месяцы, когда идёт снег вместо дождей. Но для южных районов сбор дождевой воды может быть приемлемым выходом.
