1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    В разделе Аксессуары для самодельного тандыра, своими руками) выложил наброски.
    Вдруг дельное подскажите с учетом опыта.
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В своём замерял, но на уменьшении тяги - КПД однозначно увеличивается, если пламя горит "внутри" тандыра, а не вылетает из него. У меня достаточно половину поддувала закрыть и пламя почти не вылетает наружу.
  3. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Друзья, подскажите конструкцию очень минималистического тандыра для маленьких порций мяса, чтобы разогревался побыстрее да дров поменьше жрал.
    Видится что-то вроде прямоугольного тандыра в пару кирпичей стоймя высотой, чтобы одна решетка с мясом туда влезала, плюс какая-нибудь железная труба сверху для тяги съемная...
    Либо положить это дело на бок по типу помпейской печи, трубу присобачить и засовывать туда свою решетку?
    Какие вообще есть альтернативы народному кирпичному тандыру в четверть кирпича? Хочется печь мясо почаще, а на каждый день такая дура сильно избыточна. Мангал геморроен.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Дык на каждый день "такую дуру" и надо делать, чтобы кирпич тёплоемкий был, чтоб сутки держал температуру. Через сутки два полена кинул и опять сутки держит.
    А если делать тонкостенную маленькую фигушку, то оно каждый раз его надо заново качегарить с кучей дров.
  5. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @всесилий, Ахаха, "а что, так можно было? ") Вот реально двух полешек хватит? Трудно в это поверить... В четверть кирпича так получится, или половинку минимум надо делать?
    Скажите, а реально тупо кинуть немного дров, подождать пока угли останутся живые и не дожидаясь полного прогрева уже загружать шашлыки, чтобы они пеклись в стиле мангала?
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Моё мнение, что для вашего случая нужно именно газовый тандыр. Такие используют массово в Москве и в Узбекистане. Они на каждый день и очень очень экономичны.
    При должном утепление тандыра в пол кирпича действительно хватит пару сухих полешек для поддержания температуры в районе суток. Но первая протопка должна быть хорошей, до бела.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да можно притушить угли закрыв поддувало на 90% и на 90% держать закрытую крышку - будет эффект мангала, запах и вкус мангала
  8. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Как уже опытный пользователь "народного" тандыра, позволю вставить свои 150 копеек. Мощность сего агрегата очень большая, что выручает при больших объемах готовки, на хорошую компанию. Из проверенного - 10 кг шашлыка, потом баранья нога (с начала в фольге часа 2, потом в стартере разжёг пригоршню древесного угля, загрузил в тандыр, сверху бросил вишнёвой стружки и 15 минут без фольги с приоткрытой тягой для корочки и дымка) и в довесок пшённая молочная каша томленая в глиняном горшочке на утро- бомба.
    Но на семью из трёх человек топить его уже не хочется. Поэтому подумываю о помпейке (о чем на форуме неоднократно предупреждали - каждый тандырщик со временем приходит к помпейке). Либо второй вариант керамический гриль, это кажется мне идеальным вариантом (останавливает их цена, а как сделать самому пока не придумал, из цветочных горшков не хочу)
  9. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Газовый тандыр хорош когда есть газ, балонов не натаскаешься. Хороший вариант видел как в амфоровский тандыр уложили спираль нихромовую для плитки и получился электрический тандыр.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Это всё возможно, если у вас хорошее утепление самого тандыра и, наверное самое главное, это правильная теплоизоляционная крышка.
    У меня пока что крышка колхоз-бабай из железки, поэтому теплопотери большие. Пробовал ставить в стык на арматурную сетку шамотный кирпич плотно, типо крышка из шамота, закрывал полностью поддувало - держало температуры больше 100 гр. более суток (тандыр в пол кирпича). Но эту "крышку" из шамота не натаскаешся, поэтому в раздумьях, как делать лёгкую утварь, чтобы теплоизорировала и не сгорела.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Я на том этапе, что пока что ещё не познал полной радости тандырной темы, и пока не представляю себе зачем мне помпейка. Ну всмысле чем она может заменить тандыр. Удобнее пиццу и пироги готовить? Ну пироги точно равноценно. А пиццу... ну наверное да, пиццу удобнее в помпейке, да там ещё и с открытым огнём готовишь, пицца должно быть всяко лучше, чем тандырный вариант (читай - в помпейке будет оригинал).
    Да и не утеплить помпейку так как тандыр (для рфии это актуально). Теплопотери у ней большие. Это мини-русскую печь лепить под форму помпейки, тогда ещё может быть.
    И что для трёх человек, что для десяти - одна беда кидать дрова.
  12. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Посмотри разрез русской печи, и Помпейки (тосканская и неополитанская). Будешь удивлён. А прелесть Помпейки именно в количестве дров и времени протопки
  13. Zen32
    Zen32
    Zen32
    Брянск
    не сказать что совсем решил эту проблему. Но, у меня сверху тандыра остаток столешницы, который вырезали под мойку. Я его закруглил. И стопятьсот раз обернул толстой фольгой, чтобы не обгорал и не выделял формальдегиды. При необходимости обновляю фольгу.
  14. Михаил57
    Михаил57
    Михаил57
    Пятигорск
    если оставлять немного углей, то фольга сильно отражает...верхние куски шашлыка сгорают полностью
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Михаил57, ну, это явный перегрев тандыра.
    Я давно не пользовался своим тандыром по причине постройки помпеек но тут народ (гости) резко захотели свиного шашлыка! Я сам свиной не люблю шашлык-больше по барашку и в помпейке а тут свинское мясо большими кусками лень было вращать да и на шестке такое количество мне бы не уместить и угла много надо нажечь из дров - вот я про тандыр то и вспомнил. Одна закладка дров до белых стенок и он уже был за 300С - пирометр больше не показывает. Побрызгал на угли водичкой, заткнул поддувало мокрой тряпкой, чтобы герметично было, для верности кинул на колосник кирпич - раньше так делал для кастрюли с картошкой когда тандыр-кебаб готовил из бараньей ноги и завесил все пространство свиньей на шампурах. Накрыл просто металлической крышкой от старого, круглого китайского мангальчика, без утепления, парочку раз проверял-не горят ли? И все вышло на ура - свиноеды были ОООООчень довольны и я так же, что угодил им и сэкономил дрова, время и силы! :|:
