Гидроизоляция в "мягкой отмостке"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем igoral1976, 03.07.15.
  1. igoral1976
    igoral1976
    igoral1976
    Всем доброго дня! Прошу помочь советом. Перечитал все темы за последние 5 лет по отмостке так и не пришел к выводу.)
    У меня дом 10х12, каркасный, фундамент - мелкозаглубленная лента (20-30 см). Решил сделать отмостку так называемый "экономичный вариант". Возник вопрос целесообразности укладки слоя гидроизоляции. Мой строитель говорит, что "это выкинутые деньги, вода в любом случае просочится под фундамент".
    Еще один смущающий момент - Слой гидроизоляции со временем может перестать держать уровень наклона от дома. Соответственно, вода будет стоять над ним.
    Да забыл, участок - 20 см земля, дальше песок, глины нет, вода не стоит. Вот и возникает вопрос - может лучше не класть гидроизоляцию, чтобы вода сразу уходила в землю?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igoral1976, в Вашем случае гидроизоляция отмостки не только не нужна, а вредна.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отмостка в таком грунте не нужна, тока как декор или дорожка.
