1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите найти проект небольшого дома с двумя спальнями на первом этаже
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем felixcy, 03.07.15.
  1. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Добрый день, что требуется:
    1. Площадь дома 7*8 или 7,5*7,5 (площадь застройки примерно 56 квадратов)
    2. Две спальни на первом этаже
    3. Тех помещение на первом этаже
    4. Две спальни на втором этаже
    5. Сан узлы и на первом и втором
    6. Кухня на первом, наличие гостинной и её расположение неважно.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Заполните опросник
    2. Приоритеты по конструктиву?
    3. Чем вызвано такое малое пятно застройки?.. Учтите, что при малых площадях лестница съедает достаточно много метража...
  3. felixcy
    felixcy
    felixcy
    1. Регион застройки
    Костромская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    Каркасный дом на УШП
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    1+полуторный этаж.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    УШП + батареи на втором этаже. Центральные коммуникации
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Две бабушки, муж+жена, дочка
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    2 спальни на первом, 2 на втором, хоз помещение на первом.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Котла не будет, не принципиален объём.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Нужен, вход из тамбура можно сделать в хоз. помещение
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    не принципиально
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    лучше звукоизолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    не имеет значения
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    -Чем вызвано такое малое пятно застройки?.. Учтите, что при малых площадях лестница съедает достаточно много метража...
    Финансовым вопросом.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В том-то и дело, что в вашем случае дешевле поставить одноэтажный дом.)
    Проекты с двумя спальнями на первом этаже есть, но их не так много.)
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    А как вы физически планируете в 7*7 на 1 этаже уместить санузел кухню и две спальни? Да еще и с техпомещением и лестницей
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Нютик Лютик,
    Хррмффф... Задумался... Предлагаю подсчитать для наглядности)
    7х7 = 49
    Спальня - 9 квадратов
    итого 2х9=18
    кухня на 5 человек - пусть 8, хотя и тесновато
    лестница пусть неудобная - 6 квадратов
    тамбур - 2 квадрата
    прихожая \холл - пусть по минимуму 3 квадрата
    хозпомещение - пусть 4 квадрата
    9+18+8+6+2+3+4=50
    Ндя... печально... ведь здесь не учтены потери на толщину стен, коридор и санузел... (
    @felixcy, Пожалуй, и в самом деле стоит увеличить площадь хотя бы 1 этажа.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    От того, что вы пытаетесь застроиться на 60 квадратах, финансы не уменьшатся. Общая площадь все равно будет порядка 100-120 квадратов. Только в одноэтажнике вы сэкономите порядка 10-12 метров на лестнице, а это целая спальня!
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Например, одноэтажный каркасный дом Хеллевад (домокомплект стоит 420 тыщ за 103 кв. м.)
    при небольших изменениях, брюки превращаются... :))
    оригинал:
    убираем тамбур (2), вместо него - техпомещение.
    Из кухни и топочной делаем спальню.
    Спальню 9 сдвигаем в правый угол.
    Посреди всего этого - кухня-гостиная.
    Извините, у одной бабушки вход из прихожей, у второй - из гостиной, в принципе, можно этого избежать если сделать небольшой коридорчик, но тогда надо продумывать несущую стенку.
  9. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Где я писал 7*7?
    опять же где разговор щёл про 7*7?
    Одноэтажник, тем более на ушп стоит у нас в 1,3 раза дороже чем аналогичный по площади двухэтажник.
  10. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    2 спальни на первом этаже и размер 7х7м)
    ЧУДЕС НЕ БУДЕТ.
    в лучшем случае одна) и то 8х8м.с трудом.
  11. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Где опять 7*7 то? Спорим будет в 7,5*7,5?
    Дерьмокомплектов нам ненадо
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    УШП в принципе сама по себе дорогая вещь. Другие фундаменты не рассматривали?
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Да можно и в 5х5, только площади буду маленькие.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    я как например, чтобы вы оценивали стоимость дома. Строить будете сами? Или нанимать?
  15. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    сорри, 7,5*7,5
    но это не сильно спасает ситуацию
