F Вопросы модуляции в газовых котлах. Теория и практика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Виктор 488, 02.07.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем?
    Вам это только кажется. Или за этот час, не было съема тепла с котла, как в предыдущий.
    КПД двигателя, оптимален при работе 3500 - 4000 оборотов. Вы при остановке на светофорах, всегда их поддерживаете? Ну тогда попробуйте выйти и отключить пару форсунок, загорится зеленый, опять включите. Только пассажир пусть давит на педальку, чтобы обороты не спадали.
  2. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Что "зачем". К чему это?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем при теплой погоде (в межсезонье) держать в котле 70*?
  4. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Потому что так мне надо. В морозы у меня 95. Речь не о том какая температура в моей системе отопления
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и есть.
    Температура и мощность котла (модуляция пламени) - напрямую не связаны
  6. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Но вот найти в инете хоть какие то графики зависимости чота как то не получилось. На сайте полидоро только. На что КПД горелок атмосферных процентов 90 а горелок с предварительным смешением 95.
  7. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Какая температура...какая мощность...что не связано...непонятно
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Температура воды и тепловая мощность котла в общем случае не зависят друг от друга.
    Можно пытаться вычислить тепловую мощность котла по расходу воды через него и разность температур воды, но погрешность будет "плюс-минус километр".
    Обычно не говорят о КПД горелки. Как-то стало принято говорить о КПД котла (на самом деле - о КПД котлоагрегата "горелка-котёл").
    Обычно при максимальной тепловой мощности его КПД ниже (из-за более высокой температуры уходящих газов) чем при частичной нагрузке.
    Другое дело, что у одноступенчатой горелки, работающей в цикле "полная мощность - пауза", получается то "потери топлива на розжиг и какой-то не самый высокий КПД котла при горении", то "некоторые потери тепла в дымовую трубу у остывающей топки".
    У смесительных горелок коэффициент избытка воздуха меньше. За счёт этого у котла ниже потери тепла с уходящими газами.
