1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Вопросы по септику из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем bergamot, 03.07.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя. Должна быть обеспечена сквозная вентиляция всей системы: приток свежего воздуха над грунтовым фильтром (колодцем, полем и т. п), выход несвежего воздуха с миазмами над крышей дома. Отдельная тема в разделе есть.
  2. Asverk
    Asverk
    Asverk
    А можно показать правильную схему сборки труб для септика, тройники там где именно надо на входе или выходе, или тыкните где посмотреть, септик из двух башен по два кольца
  3. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Дело в том что у соседа есть фановый стояк и притяжно вытяжная вентиляция, так вот у него в эту вентиляцию засасывает вонь из фанового стояка и они заморочились с этим гидрозатовором, но если я правильно понял так делать нельзя?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Первые страницы этой темы
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как говорится нормально делай нормально будет. Фановую не выводят рядом с домовой вентиляцией
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не подумали про расстояния, не читали нормативы. Бывает.
    У нас на производстве так было: много лет забор воздуха в приточку был через стену, но внезапно ожила заводская железная дорога, и приточка начала ловить выхлоп стоящего под стеной тепловоза. Перенесли на крышу, и иногда приточка стала захватывать канализацию. Меньшее из зол очевидно :)
    Правильно поняли. Главных проблем две:
    - стандартная конструкция соединений домовой канализации не гарантирует герметичность "по газу": обычно не сразу, но через годы дырочка находится, а дерьмо в трубах есть всегда. Вентиляция, во-первых, уменьшает концентрацию вони (и маленькая дырочка не даёт запаха в доме), во-вторых создаёт тягу в трубах, и воздух обычно идёт из дома в ту дырочку. В городской квартире можно при ремонте снять унитаз, и запаха в квартире не будет: дует в трубу, а не из трубы.
    - аэробные бактерии в грунте, в грунтовом фильтре, хотят дышать. И им нужен активный приток воздуха.
    ну и залп при сливе унитаза может странный эффект давать. Как повезёт.
  7. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Ну а как ее развести если есть вентканалы помещения туалета и рядом от последнего унитаза выходит фановый стояк, подскажите как их развести?
  8. Asverk
    Asverk
    Asverk
    А грибок с вентиляцией первой башни обязательно делать? У кого спрашивал ни кто не делал, как правильно?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это как? Помнится, у Крусанова в "Бом-Бом" фигурировала подземная башня.
    Ещё раз: приток над грунтовым фильтром, на самом последнем месте по ходу воды. Выпуск над крышей дома, в небо, без грибка и прочих дефлекторов. Посредине ничего, чтобы тягу не портить.
  10. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Я имею ввиду вентиляцию второй башни септика на земле там где уже типа чиста вода, торчит из земли там где септик
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Используйте, пожалуйста, общепринятые термины. Или рисуйте.
    Возможно, Вы имеете в виду "второй колодец, имеющий земляное дно"? Это действительно конец системы, приточная труба делается на нём, поднимается выше возможного уровня снега. И в любом случае вентиляция делается не для отдельных элементов-башен-колодцев, а для всей системы насквозь.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не вести фановую в вентканале и выводить отдельной проходкой.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По одной трубе? Сосед знает толк в извращениях!
  14. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    Выполнил сегодня переливы между колодцами, с учетом всех рекомендаций. Вот только отмеченные патрубки получились длинной 600мм - не лишнее?
  15. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    сделали по видео, но из 3 колон бетонный колец. 2 с дном 1.5 метров по 2 кольца и 3 колона 4 метровых без дна и заделки швов. Аэрационную собирали из ПВХ труб. Год отработала на отлично
