1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Вопросы по септику из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем bergamot, 03.07.15.
  1. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Помогите понять про вентиляцию, пожалуйста
    планирую делать септик из бетонных колец, 3 (с дном)+2 (фильтр. колодец)+1 (аварийка)
    1. Расстояние от дома до сброса стока в септик 20 метров
    2. Вентиляция (приток) будет сделана либо в ФК либо в "аварийке"
    3. в доме нет фановой трубы и если честно не хотелось бы "дырявить" крышу
    Вопрос: нужен ли ФАН и если да, то я бы пустил его по фасаду
    - что будет зимой?
    - допустимо ли чтобы ФАН (от выхода стока из дома, до вертикальной части ФАНа) шел бы горизонтально метров 6 (т.е. под домом)
    Спасибо
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @vyage1,
    а вентиляции в доме нет как таковой ? кухни и санзулов хотя бы ?
  3. vyage1
    vyage1
    vyage1
    пока нет. Дом брусовой, не каркас (т.е. не задыхаюсь без вентиляшки). + это больше дача. ну и на край через стены сделаю приточку и отточку
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так себе идея
    но это в другом разделе
    по ГОСТу без фановой нельзя
  5. vyage1
    vyage1
    vyage1
    так вот я и спрашиваю - как фан устроить без дырки в крыше.
    дело в том, что тот кто будет делать септик - врядли я допущу его к крыше :)
    ну а разговоры в сторону "надо было думатаь на этапе проектирования" бессмыслены :)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так его и канаху в дом прокладывать не надо допускать.
    бессмысленны, но многое объясняют
    многие постфактум постройки делают фановую - и ничего, справляются. у одного человека печку строили в готовом доме - а тут фановую воткнуть.
  7. vyage1
    vyage1
    vyage1
    1. Каналья уже проложена, труба выведена наружу
    2. я человек простой, намеков не понимаю. Хотите что-то сказать - говорите
    3. :) а можно фан отвести от крестовины "сброса" под землей "до забора" и там вывести? Т. е. вопрос - будет ли тяга в горизонтальной трубе?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Затянет его инеем при -10 и ниже, даже если утеплите. Тяга в фановой трубе небольшая, выхлоп идёт низкий по температуре со 100% влажностью.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У фана два основных смысла - вентиляция септика и аэрация канализации, если первое понятно, надеюсь, то второе - поступление воздуха для отсуствия эффекта высасывания гидрозатворов. чтобы не гавкаться, завершу - я рекомендую сделать нормальный фан, по ГОСТу, дальше решать Вам.
  10. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Спасибо всем кто откликнулся
    спасибо, можно еще один вопрос? если с первым понятно, то с гидрозатворами, разве нельзя решить вопрос "клапанами"? и если да, можно, то правильно ли я понимаю, что достаточно вентилировать только сам септик?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильно никак, только через крышу. Остальные варианты колхозные.
    Или туалет в углу участка, в доме мойдодыр и ежедневно выносить ведро.
    Вызываете кровельщика, он вставит проходку, а сантехник подключится.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно. но аэроклапан не вентилирует канализацию. и это противоречит ГОСТу
    да, но смысл делать фан без первого ? это только в сложных случаях ставится вспомогающий аэроклапан, обычно этого стараются избежать. клапан требует доступа к нему, возможности обслуживания/замены.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Газы от септика в любом случае будут стремиться заполнить всю трассу вплоть до гидрозатворов унитаза и других сантехприборов. Фановый стояк, в котором за счёт тепла дома создаётся тяга, призван перехватывать этот газовый поток (для нормальной работы самого септика такая интенсивная вентиляция с тягой вообщем-то не нужна). Но бОльшую часть газообразных выделений от автономной канализации можно выводить в атмосферу и без классического фанового стояка, организовав приток воздуха в септик и установив невысокую (чтобы не обмерзала внутри) трубу воздушного выхода из трассы уже ближе к дому.
    Я не ставил классический фановый стояк в своём одноэтажном загородном доме, а обеспечив вышеупомянутым способом приток-отток газов на узле септик-трасса, поставил в доме т. н. аэратор (воздушный клапан) прямо на трубе слива из унитаза. Аэратор хорошо предотвращает срыв гидрозаслона в унитазе, но во время своего срабатывания всё же пропускает часть газов из трассы в помещение, где он установлен. Поэтому я его изолировал от жилого объёма стандартным канализационным раструбом с выводом свободного конца в стояк вентиляции санузла (можно было бы и напрямую в атмосферу сквозь стенку дома). Всё работает уже многие годы отлично и никаких запахов от канализации в доме нет.
    Что касается требования ГОСТа, запрещающего совмещать фановый стояк с вентиляционным, то оно в общем случае, безусловно, обосновано. Однако, если обстановка на участке позволяет почти полностью избавиться от газовых выделений автономной канализации ещё до ввода её в дом, то решение только с помощью аэратора тоже возможно.
  14. vyage1
    vyage1
    vyage1
    А если дом используется не круглогодично?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Без разницы. У меня дом не ПМЖ, а приезжаю круглый год и живу в нём, сколько захочу. :)
