1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Какой тип дома проще всего построить в выходные дни, самостоятельно?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Berht, 03.07.15.
  1. Berht
    Berht
    Berht
    Вопрос не так прост)
    основные вводные:
    1. отпуск только 2 недели
    2. воруют)
    задача: построить дом за лето чтоб осенью можно было в него въехать и отделывать внутри и жить.
    наружка на следующее лето
    фундамент, септик, заранее
    вопрос про тип дома.
    надо за 2 недели построить так, чтоб можно было относительно безопасно оставлять его на участке недостроенным, и продолжать строить уже на выходных или вечерами (от города недалеко), причем построить с 1-2 помощниками самостоятельно.
    бюджет сильно ограничен!
    кирпич, думаю не подойдет) да и фундамент дорого под него
    газобетон? каркас? купольник тоже рассматриваю
    брус? что из этого дешево и быстро. пусть потом отделка сложная но, главное, потом
    за 2 недели должна встать коробка+окна+кровля и мощщная дверь)
  2. Berht
    Berht
    Berht
    сам задумался.
    а как охранять эти 2 недели материалы пока идет стройка? на ночь нанимать сторожа?
    ночевать не вариант, душа-туалета ж нет
  3. Yervand
    Yervand
    Yervand
    Ставрополь
    Есть проект?... не совсем понятны объемы строительства. Этажность, площадь и тд... а лучше строить сразу и надолго... используя кирпич или поризованные блоки... получается быстро, тепло и прочно! На мой взгляд этот материал включил в себя все качества. Посмотрите видео, здесь я постарался подробно рассказать об основных типах...
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Купить, привезти, изнутри обшить металлический контейнер. при таких вводных данных на этом и все, собственно.
  5. Berht
    Berht
    Berht
    Металл не дышит)
    объемы - 100м2, 2 этажа. дальше - все вариативно
  6. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
  7. gna123
    gna123
    gna123
    Каркасник под крышу. Но только с помощниками. В одну каску за две недели - нереально
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Стены и не должны дышать - дышыт вентиляция и сушат сушилки. Дышащие стены это от нищеты когда из мусора строют.
    За день могут собрать коробку из жб панелей и вечером в нее вварить метал дверь. Потом только швы залепить с пивом.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Гомогенная легкая полувоздушная стена это ужасно - от нищеты. Стена должна быть слоеная с теплоемким слоем внутри максимальной массы и плотности и теплопроводности и теплоизолированая снаружи наружними слоями.
  10. Yervand
    Yervand
    Yervand
    Ставрополь
    Стройте тогда сразу из титана... стена должна нести нагрузку, при этом если она будет максимально легкой и будет выполнять одну из основных функций - теплоизоляцию - это и будет настоящая несущая стена... а не тот набор терминов который вы перечислили, дабы создать впечатление понимающего человека... если верить вашему посту, бетон получится лучше керамического кирпича...его масса как минимум максимальна по отношению к керамическому кирпичу...БРЕД, вы уж простите...
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Бред какой-то... :(
    1. Если воруют, то и дальше будут воровать. Поэтому хоть как-то могут спасти только серьезные стены, т. е. блок/кирпич. Капкас/дерево можно сжечь за полчаса.
    2. Нет строений, которые можно возвести качественно за 2 недели. Это вам нужно к фантастам. Или срочно к психиатру терапевту.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    без временного домика-сарайчика и аж 100кв.м. ?!
    1 вариант. по опыту товарища реально за неделю сварить железный каркас гаража 8х6м, день на обшивку профнастилом стен (вдвоем), день на крышу, дверь-воротина еще 1,5 дня, оставшееся время на щебень-арматуру, заливку плиты. но у него груз. микроавтобус и рынок менее 1км. утеплять потом. туалет - ведро, потерпите, душ из бутылочки или другого ведра.
    2 вариант. по моему опыту. 6х (7+3) м 2 дня 3-мя специалистами на канавы под фундамент 170 (150) см х 35-45см,+ 2дня на закупку досок и опалубку 120см (сейчас бы сделал из цсп), день на заливку, 2 дня на выемку грунта 2-мя специалистами и камазом до глубины 150см, день на плиты перекрытия (щель посередине ~45см), пара дней на двери-окна (все варил, решетки без стекол). вся проблема в том, что между этими днями были разрывы. бетону надо набрать прочность, можно заливать в опалубку из пенопласта и погреть электричеством (если рядом саяно-шушенская) - схватится за 3-4дня. ну и жить в полуподвале - на любителя.
    2 недели - только железо на подушках, фундамент позже, замена сэндвичей (а куда их девать, на крышу?) на газобетон позже. но проектировать заранее, и все нюансы монтажа-подъезда продумать.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Конечно лучше. И бетон это тоже от нищеты. И керамический сплошной кирпич хуже силикатного сплошного кирпича.
    Еще лучше бетона на хорошем граните (щебень + отсев + песок) пиленый или заводской гранит в блоках или мрамор. Но это уже для более понимающих.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет. Каркасники от текущей цивилизации это хорошо показывают. Есть варианты абсолютно безнесущих стен - например обвешеный сендвич-ватой жб или стальной каркас. Горожане могут посмотреть как гипермаркеты так построены.
    Самая минимальная задача стены это огородка от атмосферы. А в толковой стене сложено куча важных функций по теплокомфорту проживающих и несущая функция самая маловажная вообщем-то. В любом случае крышу что-то должно нести и валить эту задачу на стену нет обязательности. Просто так иногда совпадает когда тяжкий и теплоемкий нутряной слой стены еще и крышу нести может.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да нивапрос - пригнать бригаду достаточного поголовья и подвоз проката и сендвич-панелей. Ставить тарахтелки на питание сварки - варить раму и обвешивать сендвичами на шурупах. За день соберут таки. Механизация по провесу проката до сварки - хоть манипуляторами. Бетон это совковая устарелость когда сталь слишком дорогая была и бабло считали. И да - для набора теплоемкости в тонких стенах - изнутрей сендвичи завесить стальными плитами - ы.
