Подготовка чердака в каркасном доме, помогите советом
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем vasiliy513, 02.07.15.
  1. vasiliy513
    vasiliy513
    vasiliy513
    Коряжма
    Здравствуйте. У меня такая ситуация... Построен каркасный дом. Сейчас я делаю люк на чердак, чтобы использовать его как кладовку для чего то, что не будет использоваться долгое время. Так вот теперь основное. Наш чердак сделан таким пирогом если смотреть снизу вверх осб -пароизоляция-вата. Все! Хотелось бы зашить сверху фанерой чтобы был полный пол чердака. Итак вопрос. Что нужно сделать чтобы это выполнить? А именно нужно ли сверху закрывать вату пароизоляцией? Перед тем как постелить фанеру? Перезимовали уже одну зиму. Конденсата в вате не было. дом полностью отапливаемый 1-ый этаж и мансарда. Чердак холодный. Не хотелось бы допустить ошибку и добиться того чтобы из за разницы в температуре вата взмокла .
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @vasiliy513, Для нормальной работы утеплителя, сверху, без зазора, его накрывать настилом нельзя. Накройте сверху утеплитель паропроницаемой мембраной типа Изоспан АМ, потом на балки перекрытия набиваете брусок 50Х50 и уже на этот брусок крепите фанеру. ПО краям оставляйте не закрытое пространство, для свободной вентиляции утеплителя, чтобы воздух в вентзазоре проходил.
  3. vasiliy513
    vasiliy513
    vasiliy513
    Коряжма
    @Dimastik25, спасибо большое. Еще пара вопросов. Какое пространство оставлять по краям в сантиметрах:) и что такое изоспан АМ про А слышал. И какой стороной его надо будет ложить к утеплителю, чтобы он работал
  4. vasiliy513
    vasiliy513
    vasiliy513
    Коряжма
    И нарисовался еще один вопрос. Хочу добавить еще 100 мм ваты значит мне нужны брусКи 100х50 их ставлю на балки перекрытия креплю, вкладываю вату сверху изоспан ам потом бруски 50х50 с зазорами по бокам?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Зайдите на сайт Изоспана, там всё найдёте:) Вот как он скручен в рулоне, так его и раскатываете.
    Совершенно верно.
    Вдоль скатов крыши оставьте сантиметров по 50, будет достаточно. Подразумевается, что брусок 50Х50 будет набит перпендикулярно скатам крыши.
  6. vasiliy513
    vasiliy513
    vasiliy513
    Коряжма
    @Dimastik25, спасибо огромное четко емко понятно
