Работоспособна ли схема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rrokot, 02.07.15.
  1. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Есть несколько вопросов к форумчанам.
    Будет ли работать схема без насоса в первичном контуре?
    Грязевики ставить перед каждым насосом?
    Котел Defro comfort eco 25кВт
    дом 7*8м
    цоколь в котором котельная, 3*8 ТП + 1 радиатор
    1эт 3 радиатора + ТП
    2эт 5 радиаторов + возможно ТП в перспективе ч-з несколько лет
    3эт мансардный, но почти полноразмерный 6*7м, 2 радиатора, возможно больше.
    От бойлера ещё ТП в 2-х санузлах и ГВС (на схеме нет)
    Разводка 20мм металопластиком
  2. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Что, совсем никто ничего не скажет? Напишите хоть, как тут посты редактировать...
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ниже поста есть " редактировать".
    Нет.
    Достаточно сеточного фильтра.
  4. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    А почему?
    У меня нет(http://prntscr.com/7oc3bh Есть только у последнего
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В закрытой СО циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью насоса.
    Я могу отредактировать, если нужно.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Желательно уточнять - котёл угольный "автомат".
    Как-то несерьёзно, МП и ТТ котёл, не хотите сталь, есть альтернатива медь. Да и мП ф20 мм для разводки в "домике" S= 190 м. кв. несколько несерьёзно. Картинка красивая :super:, но это даже не принципиальная схема, скорее "договор о намерениях". Мембранный РБ, желательно на всасе насоса первичного контура, нагрузить ГС, дабы не мучиться с расходом насосов вторичных контуров, а там насосов немерено. "?" как представляется работа СО и БКН в период межсезонья при наличии ТТ (пусть "автомата") котла?
    У Вас 6 - сообщений, функция "редактировать" откроется автоматом после большего кол-ва постов (уточнить можно в разделе помощь новичкам).
  7. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Там есть насосы) Я просто понять хочу зачем нужен именно в малом контуре насос.
    А учитывая, что применён четырёхходовой клапан нет гидрострелки и я не уверен, что в этом случае можно ставить последовательно разные насосы, они же будут мешать друг другу в предельном открытом положении 4-х ходовика, не?
    @Next57, От маленьких коллекторов до батарей 20мм. А от котла до большого коллектора сталь. малый контур 1 1/2" или 1 1/4" наверно.
    Что такое "БКН" ?
    Открылось. Жаль, что оригинальный пост поправить нельзя(
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Насос нужен на каждый контур- такая у Вас схема.
  9. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    @Сергей192, А что будет с системой, если я не поставлю насос?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если не поставите на малый контур- не будет работать только малый контур, а если на первичный -ничего не будет.
  11. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    От электрокотла. Он есть на схеме. А какие могут быть подводные камни? Я думал краны просто перекрою на распределительном коллекторе. Насосы вот как-то надо сделать, чтоб без угольного тоже работали, ещё не смотрел решения.
  12. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Пардон. Я думал малый и первичный это одно и то же.
    И всё таки, вы мне принципиально не хотите на пальцах разъяснить почему не будет работать? Для вас проектирование систем, это бизнес, и детали секрет? Что значит не будет работать?
    Проблему нашёл. Не понятно как будет работать 4-х ходовик в частично открытом положении. т. е. без насоса он будет работать либо полностью в открытом положении на полный контур либо на контур котла во всех остальных.
    Или не в этом проблема?
  13. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Вот такая схема с сайта переко пойдет? Тут насос не совсем там, где обычно. Почему они именно так рекомендуют?
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не стоит пытаться читать между строк то чего нет. А вот эти "детали" на форуме жевано - пережёвано, порой пальцы устают стучать по "клаве" повторяя одно и тоже. В FAQ можно ознакомиться в свободном доступе (не бизнес:))
    Ссылку на первоисточник, если можно, некоторые "девайсы" вызывают вопросы.
    Да и четырёхходовой в линии подачи "?". По хорошему - ТТ + эл. котёл включены на ГС (гидрострелку) -> коллектора -> радиаторный контур + контур ТП. Точку включения контура БКН (бойлер косвенного нагрева) выбираете из логики организации приоритета БКН ГВС.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы задали вопрос - я ответил, а заниматься ликбезом, комментируя, имхо, лохотронную схему, нет желания.
    Проектирование для меня работа. т. е. заработок. Ну, извините- не рэкетир. Если не поняли, то на форуме бесплатная помощь и делать секреты мне нет смысла. Секреты это у Вас. Правила либо не читали либо читали не внимательно, FAQ не посещали. Необходимой литературе, которая на форуме в свободном доступе, предпочли интернетовскую помойку. Ваша тема на форуме N-ая. Только нужно было поискать.
    Вторая схема не решает проблему созданную Вами в первой- взаимные помехи в работе контуров. Желательно один насос на СО, один на ТП. На БКН по необходимости. Подключение источников тепла желательно сделать параллельным.
