1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Веранда, выбор проекта конструкции
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Orthivarius, 02.07.15.
  1. Orthivarius
    Orthivarius
    Orthivarius
    При строительстве дома конструкцию веранды отложил на потом. Теперь стоит вопрос с выбором конструкции. Прошу помочь советом с проектом крыльца-веранды. Хочется чтобы конструкция веранды гармонично вписывалась в фасад дома. Свой ориентировочный вариант на фото.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Orthivarius, Переношу вашу тему в раздел- проектирование.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Судя по последней картинке - это не веранда - это еще одно крыльцо!
    Не надо углы подрезать - перегруз.
    (Хотя эту кашу маслом не испортить).
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Orthivarius, а назначение этого пристроя - просто прикрыть лестницу? Судя по схеме и рисунку лестница идет наискосок. Значит боковой правый угол вообще использовать нельзя, да и в левый тоже проблематично попасть. При этом я не заметила в нижней части ПЕРЕД дверью и ЗА дверью нормальной "преддверной" площадки. Люди будут открывать и закрывать дверь стоя на ступеньках.
    а на внешние две ступеньки будет ссыпаться весь снег.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Серый прямоугольник - обязательная площадка перед дверью. Она не может быть уже ширины дверного полотна. Дальше идет сама лестница. Если делать её "прямой", то она будет короче и круче. Да и срезанные углы мешают сделать её прямой.
  6. Orthivarius
    Orthivarius
    Orthivarius
    Да согласен, это больше закрытое крыльцо. А в чем будет перегруз из-за срезанных углов?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Orthivarius, граненые пристройки хорошо смотрятся когда у них граненая крыша. У Вас кровля самая простая - односкатка. Сделать другую нельзя, т. к. над пристройкой окно. На выходе получаем висящие углы.
    Сдвигайте пристройку к центру дома. Тогда можно будет поднять её кровлю. Да и окно уцелеет. Глупо делать окно в ванне/туалете и выводить его на веранду.
  8. Orthivarius
    Orthivarius
    Orthivarius
    shusha, спасибо за участие, хочу Вам обрисовать всю ситуацию.
    1. Участок узкий - общая ширина участка 14м., в свою очередь ширина дома получилась 8м.
    2. Перед новым домом справа, стоит старый дом, который после завершения строительства нового дома, планируется реконструировать в гараж под два авто. Соответственно вход во двор (фото 1) и подход к новому дому с левой стороны.
    3. Уровень двора планируется поднять до отметки -700. Т. е. подъем в дом с улицы до входа в дом 700мм.
    4. На левое окно можно не сильно обращать внимание - ошибка архитектора (т.е. моя).
    5. Да, ещё когда я планировал срезать углы я преследовал тем самым получить обзор из окна кухни (1 этаж, справа) во двор.
    В итоге хочется получить конструкцию которая удовлетворяла бы следующим параметрам:
    1. Крыльцо - подъем до уровня о, вход в дом.
    2. Функциональность тамбура (зимний период).
    3. Чистые ступени закрытые от осадков.
    4. Некое помещение для размещения обуви, цветов и т. д.
    Буду очень признателен за конструктивные идеи...
