Пытаюсь просчитать удобный вариант
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем sklopt, 02.07.15.
  1. sklopt
    sklopt
    sklopt
    Всем здравствуйте. Хотел узнать подробнее по строительству дома из газобетона. Первый вопрос: Фундамент: в плане соотношения финансы/время, то выгоднее получается УШП или это не так? Я к тому в УШП мы имеем сразу теплый пол, все коммуникации и сам фундамент собственно. И потом на него только отделку надо будет: ламинат, плитку и т. п. Это как я понял читая многие темы здесь.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Без геологии, грамотного проекта и расчета и хороших строителей я бы УШП под дом из газобетона делать не рискнул.
  3. sklopt
    sklopt
    sklopt
    Геология позволяет строить. Опять-же: в УШП в моём понимании я сразу получу пол, коммуникации, пусть выйдет дороже, но потом на уже построенной коробке не надо будет делать полы, разводить коммуникации или я ошибаюсь? Или под дом из газобетона нужен другой фундамент? Отсюда и второй вопрос назревает: поставить два этажа выйдет экономически выгоднее, чем один большой? К примеру 10*10 в два этажа, под нормальную кровлю, а второй этаж отделывать можно и позже, если сделать полностью первый.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если не нужен высокий цоколь, позволяет грунт и масса дома, то почему нет...
    Я под каменные дома выше одного этажа УШП не рассматриваю.
    Как правило выгоднее.
