Погреб из половинок б/у кирпича
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем superf, 02.07.15.
  1. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Для погреба размером 3*4 хочу купить красный б/у кирпич. В авито наткнулся на объявление, разбирают старый кирпичный завод. Продают целый по 8 руб, половинки по 4 руб. Говорят что кирпич очень прочный, производства 1982 года.
    Стены погреба думаю делать в кирпич толщиной, поверх погреба сарай из керамзитных блоков в полблока.
    Хочется денег сэкономить и взять часть кирпича половинками.
    Я кирпич никогда не клал, сразу возник вопрос, сколько процентов можно взять половинок, сколько целого.
    Я уж было решил что пополам, чтоб делать два ряда из половинок, два ряда из целого, плюс каждые 5 рядов сеткой кладочной прокладывать. У нас рулончики продаются по 19 сантиметров шириной, в рулоне 50 метров.
    Нормальный ли это вариант? Или для половинок нужна другая пропорция?
    Грунтовые воды у нас далеко, почва- в виде пыли с песком, шланг ложишь два часа льется, а лужи нет. Возможно в самом низу будет чистый песок (в 10 метрах дом строил, там под ним был чистый песок.
    И второй вопрос по фундаменту, нужно ли делать? Я планировал там где стены сантиметров 15 прокопать в виде ленты, положить арматуру, и весь пол забетонировать. Так чтобы где пол было сантиметров 7-8 стяжка, а где стены, там было 22-23 сантиметра.
    Под стены арматуру 8 в 4-ре прутка, под пол сетку толщиной милиметра 4с ячейкой 100*100. Достаточно ли такого фундамента будет?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Ничего страшного. :) Не боги горшки обжигают.
    Вполне нормальный. Но конечно лучше половинок взять поменьше (не стремиться к 50 на 50) :). Да и сетку по чаще класть- 5-ть рядов это уж слишком редко. Естественно не экономьте на растворе.
    Это хорошо.
  3. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Сосед говорит что пол погреба бетонировать ненужно, что от бетонного пола может быть сырость, плюс от земли тепло земляной пол лучше отдает чем бетонный. Еще советует не делать вообще фундамент, или первые два ряда пройти в полтора кирпича, а дальше уже идти в кирпич.
    Говорит что раньше фундаменты делали из кирпича.
    На глубине 3 метра фундамент не нужен, сами стены погреба как фундамент.
    Может правда, не заморачиваться с фундаментом?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это по желанию. У нас есть и с бетонными полами и с земляными полами погреба. Разницы особой нет- бетонные просто убирать легче. Можно пол выложить тем-же половинками кирпичей.
    Это вопрос спорный.
    Да, делали.
    Фундамент для чего?
  5. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Фундамент под стены погреба. Получается 2,2 метра стена в кирпич, потом монолитное перекрытие сантиметров 15, потом метр земли. Еще сверху хочу сарай в пол-керамзитного блока. Вес как бы не маленький получается.
  6. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    - наверное в полкирпича будет лучше. Если будет какая-то влага, будет вниз уходить.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Интересно :faq:
    Вот это хорошо. :super:
    То есть хотите поставить сарай прям на погреб через 1 метр земли ?
  8. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Да, хочу через метр земли сарай поставить. Только пока не определился, как этот метр пройти. Толи после монолитного перекрытия еще на 1,2 метра стены поднять кирпичом, чтобы они из земли вышли, то-ли поставить опалубку, и вверх бетоном пройти (см 20 толщиной), или через каждый 1,5 метра сделать бетонные столбики 25*40, и уже над землей, на эти столбики отлить ростверк, 20*20 и уже на него стены сарая поставить.
    Хочу чтоб погреб был заглубленный, чтоб температура не прыгала.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это очень хорошо и правильно. :super:
    Лучше не связывать бетоном перекрытие погреба и сарая- бетон хорошо проводит температуру.
    Кирпичом допустимо. У нас сараи делают- стены погребов переходят в стены сараев. Кирпич красный, сараи и погреба одинакового размера.
  10. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Тогда вверх красным кирпичом пройду, и сарай в размер погреба.
    А по лестнице, что посоветуете? как лучше сделать, 1-й вариант, вход из сарая, лестница на 2 метра вниз (8 ступеней 25 см шириной и 25 см. высотой, затем площадка 1*1,2 метр, и с нее поворот вправо спуск еще на 1,5 метра. Как то место много съедается. лестницу от погреба отделить стенкой, внутрь которой 10 см пеноплекса. Можно на площадке сделать дверь, и вторую часть лестницы 1,5 метра сделать уже в самом погребе. Единственное тогда размер погреба нужно увеличить, по внешнему где-то 5,25 на 3,5.
    Вариант второй, сделать внешнюю лестницу. ступеньки 28 сантиметров шириной, высотой 16 см. Получается где-то 22 ступеньки, длина лестницы где-то 6 метров. ширина 1,2 метра, плюс еще перед входом в подвал можно сделать площадку тамбур где-то 1,5*1,2 метра.
    В итоге, удобная высота ступенек, тамбур с дополнительной дверью, но смущает что чтобы в погреб попасть, нужно почти 8 метров пройти.
    Место для длинной лестницы есть, земли много.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Не совсем понял. что то слишком наворочено. Может нарисуете?
    Обычно делают проще- длинная лестница от верхнего люка до пола погреба. Люк естественно в сарае..С небольшим наклоном. Небольшим- так как по вертикальной не очень удобно спускаться (хотя возможен вариант), а с большим наклоном места много занимает и люк большой нужен. Просто по дороге второй люк открываете (нижний). Обязательно размер люков хорошо рассчитайте- а то некоторые такие мелкие делают пролезть невозможно (особенно если что-то в руках (сумки, ведра). Но и слишком большие люки тоже плохо- открывать неудобно, температура в погребе резко может измениться (если долго держать открытыми) и т. д ..
    Вентиляцию при строительстве не забудьте.
  12. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Попробую нарисовать и отсканировать, сейчас на даче кроме компа ничего нету. С люком как сделать, это я представляю, у родителей погреб с люком. Неудобно за каждой банкой, ведром в погреб лазить.
    Сейчас маме 78, ей уже в погреб проблематично спускаться, когда нас нет. отец пробовал сделать ступеньки. Прокопал траншею с уклоном к погребу, поставил дверь, я тогда еще маленький был. Но что-то не устроило, может картошка подмерзать стала, все ступеньки снова засыпали, и заново он люк сделал.
    Мне нравиться сама идея спускаться в погреб по ступенькам, ну наподобие как между этажами в многоэтажках, лестничные марши., но при этом нужно чтоб микроклимат в погребе не нарушался.
    Наверное идеально было бы три модуля, отдельно модуль с лестницей, который бы обеспечивал спуск на глубину 3,5-4 метра, отдельно погреб, и оба эти модуля между собой соеденены под землей тоннелем коридором, в виде тамбура. где то 1,5 на 2 метра.
    Спустился по ступенькам вниз, открыл дверь зашел в тамбур, закрыл за собой дверь, прошел тамбур, открыл дверь погреба.
    За счет этого тамбура, не будет перепадов температуры.
    Хочется сделать основательно, для большой семьи. 4-ре сына подрастают, женятся, будут в погреб нырять первое время.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Идея хорошая - всем нравиться- но ... как говориться вам шашечки или ехать?.Большие проемы труднее утеплить, большой объём воздуха поступает в погреб при их открытии (холодного или теплого), нарушается микроклимат для хранения (особенно при небольших объёмах самого погреба, сложно сделать технически (грамотно), требуется много места. Вообще всё это требует хорошего обдумывания и хорошей реализации.
    Это не совсем точно- для поддержания микроклимата (температуры и влажности) в погребе.
    Вы нарисуйте еще ваши варианты (может разные) - интересно посмотреть.
