Что лучше 50 мм или 100 мм ЭППС?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Elprog, 02.07.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    День добрый,
    Хочу на плиту положить ЭППС под стяжку пола, стяжка будет 70-80 мм. Нужно положить 200 мм ЭППС.
    В магазине предлагают 100 мм листы по 4800 р за куб и 50 мм листы по 4300 за куб. Разница в стоимости получается аккуратно на стоимость доставки.
    Есть ли смысл брать 50 мм листы, чтобы уложить 200 мм теплоизоляции? Не будет ли каких-то непредвиденных проблем?
    Предполагал листы скрепить пластиковыми "грибками".
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для пола по грунту это многовато
    Наидите правильный магазин где продают 100 мм и за 4300 руб
    Для пола по грунту лучше брать марку GEO или 500A
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня не по грунту, у меня плита. Может подскажете "правильный магазин"? Можно в личку. Спасибо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для начала нужен правильный пирог:flag:
    Под стяжку на фундаментной плите достаточно толщины 100мм, а пенопласт ПСБ-35(~3т.руб/куб) :hello:
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Речь не идет о выборе материала. Вопрос стоит так:
    Есть ли какие-то преимущества при укладке 2х100 или 4х50. Пока 4х50 выглядит предпочтительнее, поскольку позволяет проще проложить канализационные трубы в толщине утеплителя.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Под весом стяжки листы скреплять не вижу смысла.
    По толщине не вижу проблем при укладке слоев в разбежку швов
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати
    Я тоже согласен, что 100 мм эппс под стяжку достаточно :um::hello:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неверно вопрос ставите, его можно поставить и решить иначе. Именно о этом я и вёл речь:hello:
  9. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Не должно. Но это более трудоемко. Если склеивать ЭППС монтажной пеной, можно сделать практически цельную плиту.
    Ваше решение крайне расточительно. У меня такой слой ЭППС-45 держит на себе фундаментную плиту и двухэтажный дом из газобетона. Посчитайте нагрузку на стяжку и ее вес, даже ПСБ-35 - это перебор.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Просто чисто конструктивно получилось, что между плитой пола и чистовым полом около 300 мм.
    Можно было положить 100-150 мм керамзита, а сверху ЭППС, затем класть стяжку. Но после изучения цен решено было положить 200 мм ЭППС, поскольку это значительно проще сделать "в одно рыло" :), и не на много дороже.
    Из плюсов такого решения - трубы канализации проложены в толще ЭППС, не мешают стяжке и ТП. также в толще будут проложены трубы к радиаторам под окнами (на всякий случай, вдруг ТП не хватит или он выйдет из строя).
    P. S. Собственно уже купил 50 мм ЭППС, укладываю. Спасибо всем за советы и комментарии.
