1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Для ПМЖ все же наверное стоит, а для наездов думаю слишком много мороки и окупаться реально долго будет, если вообще окупится.
  2. Putnik915
    Putnik915
    Putnik915
    Вот наконец руки дошли до модернизации своего Лемакс 12,5. Установил на него Пеллетрон 15. Чтобы не портить родную дверку зольника, сделал новую из 2 мм стали. В итоге установка заняла 3 часа. Горелка встала как родная. Единственное неудобство, чтобы вынуть зольный ящик приходится снимать бункер для пеллет. При этом при откидывании вверх люка, горелка не задевает зольный ящик. Как же удобно, не нужно бегать к котлу каждый час.
  3. Putnik915
    Putnik915
    Putnik915
    А вот как выглядило при установке
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Putnik915, Прикольно! А что дает? Опишите дом, теплоизоляцию, площадь, и как часто топили раньше, и с этим бункером? И интересна экономика вопроса по цене топлива?
  5. Putnik915
    Putnik915
    Putnik915
    Ну значит по порядку.
    У меня дачный дом из бруса 15х15 см. Изнутри утеплитель изоспин 5 см и вагонка. Снаружи металлический Сайдинг без утеплителя. Сам дом с учетом тёплой террасы 9х8 м. Два этажа. Общая площадь 108 м2. 8 радиаторов во 6 сегментов. Система отопления открытого типа с врезанным насосом в обратку. 65 литров. Теплоноситель тёплый дом. Ей пошёл 2 год. Почти все выходные прошлой зимой на даче. Был перерыв в пару недель когда отключили электричество и следовательно отключилась система подогрева водяных труб. Вода замёрзла. С детьми без воды это мрак:). Пробовал топить дровами. Температура поднимается быстро и не поддаётся регулировке. Также быстро все прогорает. Расход не мерил, но однозначно много. В итоге ночуешь у котла. Топил углём слабо спекаемым. Это классно. 3 часа спокойствия. Температура держится стабильно. При увеличении включал циркуляционный насос на максимум и все приходило в норму. Расход 25 кг на 2 - 3 суток при постоянной топке. Из минусов - быстро забивается дымоход, в помещении все в угольной пыли. Топил брикетами (они там на одной картинке попали) это среднее между углём. Закладка горит примерно 1,5 часа. Стабильная температура. Не забивается дымоход.
    Пеллеты для меня пока новинка. Что вижу. Использую белые пеллеты по 185 руб 15 кг. Температура теплоносителя немного ниже (65-70 градусов) но батареи по температуре нормальные, немного шумновато работает, запускается очень легко с помощью газовой горелки, дыма в помещении нет, так как не открываю загрузочный люк. Сегодня с утра в 7 часов загрузил 7 ведерок от шашлыка 1 кг. Пеллет это примерно 2 кг пеллет сейчас четверть 11, до сих пор горит и в примерно осталось треть от загруженного. Конечно, основное испытание будет зимой, но так как я не очень изменил конструкцию котла (вынул колосник) а в пеллетной горелке есть створка для регулировки воздуха, в крайнем случае могу подтопить стандартным топливом.
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Дорого конечно для ПМЖ, но если вы тока по выходным топите то наверно норм.
  7. Putnik915
    Putnik915
    Putnik915
    Это пока, для пробы. Потом можно оптово закупать по 5500 за тонну. Но даже 12000 за тонну как сейчас, Примерно столько же сколько такой же объём брикетов но их расход больше, уголь который я покупал 8000 руб за тонну, хорошо но хранить хлопотно, а дрова березовые примерно 4000 руб за тонну, но ими не удобно в данном котле.
    Кстати обнаружил небольшой баг. Если в бункере заканчиваются пеллеты, появляется небольшой запах, а также есть классная фича, чтобы заглушить котёл достаточно закрыть заслонку подачи пеллет на бункере, после чего горение идёт ещё примерно 5 минут.
    Ещё хочу попробовать серые пеллеты, они ещё дешевле, но судя по отзывам это как игра в рулетку. Котёл может сам встать
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Ну у вас и цены) У нас уголь 2200 тонна, березовые колотые 1500 за куб. Пеллет вообще не видел в продаже)
  9. Putnik915
    Putnik915
    Putnik915
    Чтобы так жил :) у нас береза куб менее 2000 и нет. Уголь самы дешевый который я видел это 190 руб мешок 50 кг это рыхлый, от него дым как у старого паровоза в фильме :) а антрацит по 250 руб 50 кг. Но чтобы его зажечь в нашем котле это не совсе травильная задача. У меня это получилось только когда в зольник вставил вентилятор от Рено Меган. Я все надеюсь на газ, вдруг разрешат... и не дорого;)
  10. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    За антрацит то и не дорого совсем вроде, да и разжечь его особого труда не составляет, вон РусланМ же топится антрацитом. У нас угля в мешках за разумные деньги и не найти - 500р мешок, обычный уголь Д марки. Навалом от тонны только и цена от 4000
  11. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    тоже предлогал такой вариант в этой ветке)
  12. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Добрый день, товарищи. Что только мы не вытворяем с Лемаксом. Выкладываю фотки. Комментарии после, как получите эстетическое наслаждение и возникнут вопросы.
  13. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    А это для нашего дорогого РусланаМ, чтобы не переживал за меня (спасибо за беспокойство)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чего только не узнаешь... Оказывается ИБП уже гибкие подводки от разрыва берегут:aga:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо, получил истинное наслаждение от вида закрытой принудительной СО из ПП при энергонезависимом котле.
