Ленту лить только под несущие стены?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ДомиквТуймазах, 02.07.15.
  1. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Собственно имеется проект дома с несущими стенами и перегородками (дом газобетонный), полы по грунту. Лить ленту под всеми стенами или только под несущими? Наружние - 375мм, несущая 300мм, перегородки 200мм - 150мм. Спасибо за советы :)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    так есть проект или нету? или проектом Вы называется 2 плана этажей?
    чтобы ответить на Ваш вопрос надо хотя бы понимать, из чего у Вас перекрытие цоколя. или полы по грунту?
  3. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Проекта нету :) очепятался :) есть план 2-х этажей, перекрытие цоколя полы по грунту. Стяжка около 10см с армированием сеткой.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Если нормально основание под плитой уплотните, то уж газобетонные перегородки можно на нее поставить
  5. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    1) Выбрать весь растительный грунт
    2) засыпать песка с трамбовкой каждого 10см слоя, с проливкой водой.
    Так нормально будет? Только трамбовать придется ручной трамбовкой, другой нету...
  6. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    А зачем полы по грунту?
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Согласен, полы по грунту не айс, как не уплотняй=через время себя покажут!
    лучше ушп плиту сделать, или ленту плитами перекрыть и подвальчик заодно будет
  8. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    чтобы теплые полы потом сделать.
    ушп не вариант, слишком дорого. грунты у нас нормальные, до грунтовых вод 12-15м. Подвальчик совсем не нужен :)
    Предлагаете все-таки под всеми перегородками ленту пустить?
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Может лучше самонесущие полы залить по гофролисту, помоему не дороже будет чем под все стенки ленту лить, но посчитать нужно
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да и ещё,а как считали? ушп в конечном итоге с чистовым полом навряд ли дороже окажеться, ну разве что процентов 5..15
