1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Засыпка низин с водой на участке
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Felix_792, 14.04.09.
  1. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Вопрос срочный - на выходных планирую сделать.
    В общем 2/3 участка - низина, заросшая невысоким и неплотным кустарником, сейчас залита талой водой - получилась большая лужа местами по колено (это не выход грунтовых вод, т.к. летом там все высыхает). Для заложения фундамента надо засыпать и выровнять площадь ок. 100-150 кв.м., это где-то 1/4 часть лужи на моем участке. По словам прораба надо 15-20 машин грунта завезти, но не в этом вопрос:
    1 - можно ли засыпать грунт в воду? Не превратится ли засыпанный грунт в кашу, далее эта каша размажется по всей луже и толку в засыпке не будет.
    2 - что делать с кустарником? Не следует ли его до засыпки срезать или же сыпать сверху и потом уничтожать то, что прорастет наружу.
    3 - как поведет себя засыпанный, утрамбованный грунт в будущем, не размоет ли его? т.к. я засыпаю не всю низину, а только часть и только в своих границах, не расползется ли грунт под фундаментом?
    Соседи (через 1 участок) укрепляли границы своего участка забором на фундаменте (50см.), а потом засыпали всю територию сначала грунтом, а потом щебнем.
    ИМХО: самое разумное - подождать пока всё просохнет, выкосить/выжечь всю растительность, сделать что-то типа подпорки/опалубки по границе участка и засыпать ВСЮ низкую территорию.
    НО: 1) теряю время на просушку (как мин. месяц), 2) требуется много грунта+работы по устройству подпорки=дорого.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Сначала выкорчевать и спустить воду! Вторым этапом можете насыпать грунт, но предварительно поставить "опалубку". Иначе после дождя рискуете не найти насыпи. Поднять землю Вам придётся всё равно на всём участке предварительно выкорчёвывая все корни кустарника. Если Вы их оставите потом на глубине под ветками копать на глубину 3-4 штыков просто не реально. Сначала приготовить участок засыпав и только после оседания грунта ( я бы не раньше осени) начинать строительство.:)
    Вот Вы и сами написали себе ответ.:)]
  3. KIR771
    KIR771
    KIR771
    ... но если этого не сделать и не подождать несколько лет пока усядется насыпной грунт, то потом огребете столько проблем, что проклянете все на свете, и в первую очередь свою спешку.
  4. CarMan
    CarMan
    CarMan
    По хорошему надо с начала сделать дренаж на участке, иначе есть шанс каждую весну плавать на лодке до дома и обратно :)]
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Или, как вариант, завозите скальный грунт и укатываете его.
    Но все равно сразу строить нельзя ИМХО
  6. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Я бы не рекомендовала укатывать. Мы так сделали осенью..итог лужа большая. Лучше просто засыпать но не укатывать..
  7. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Мы купили точно такой же участок, но покупали осенью, было сухо. Весной обнаружили миленькое такое озерцо. Скальный грунт сыпали прямо в воду, кусты сами загнулись. Площадку делали на 2 метра больше площади дома. Укатывали каждые 10 машин, и прямо скажу, не зря. Под трактором этот грунт на глазах становился тоньше в два раза. А строить начали осенью. Но не могу сказать, произошла еще усадка за лето или нет, не вела наблюдений.
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    получится что у вас часть фундамента на материковом грунте а часть - на свеженасыпанном?
    недопустимо. треснет однозначно.
    Интересно что прораб вам об этом говорит. Это он посоветовал насыпать и строить?
    фамилию прораба в студию!
    не укатывать??
    вы понимаете что советуете человеку?
    насыпать рыхлую породу без уплотнения и на неё опереть ЧАСТЬ фундамента.
    хорошо если это закончится только перестройкой, а если с жертвами?
  9. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    По своему опыту (прошлогоднему): сначала все вырубили, потом отсыпали с разравниванием гусеничным бульдозером.
    По строительным правилам - нельзя закладывать фундамент на отсыпанных площадках ! Исключение - монолитная ж/б плита на песчаной подушке с утрамбовкой каждых 10 см послойно! Все остальные фундаменты - только на ненарушенных грунтах!
    Нарушенный грунт, тем более насыпанный, становится текучим, он не будет держать строение, фундамент, а за ним и дом разрушатся.
    Нам по этой причине пришлось ставить дом не в том месте, где планировали до консультаций со стороителями. Более того, даже заборные столбы пришлось отодвинуть, так как в насыпной грунт их можно забивать не ранее, чем через 3 года, а лучше через 5.
    Спешить опасно.
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Ну почему, на винтовых сваях например можно ..ИМХО :))
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Чего ждать-то?
    Возьмите за основу современную технологию дорожного строительства.
    Дорнит (геотекстиль), песок (трамбовать).
    Наберите в Яндексе.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сделайте проще. 1. Прокопайте канавы и спустите всю воду. 2. Снимите верхний слой почвы до глины на 1,5 метра шире будущего фундамента. 3. Прокопайте траншею для фундамента и заливайте его выше чем собираетесь поднимать участок, потом внутрь и с наружи на 1,5 метра шире, засыпьте все щебнем с песком. Ни в коем случае не делайте на насыпном грунте, потом будете жалеть об этом. При строительстве не нужно спешить, потом придется долго и дорого переделывать, это особенно относится к фундаменту.
  13. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Дааа... ждать 3 года совсем не можно! Месяц, максимум два могу подождать - на дворе кризис, накопления в зеленых бумажках могут превратиться в ничто, бумажки другого цвета не панацея.
    Уточнение по фундаменту: 9*11м., планирую ставить набивные сваи на глубину 2 м., через каждые 2 м., ростверк 50*50см. + сверху кирпичом поднимаю цоколь еще на 50см. Стены газоблок, перекрытия - брус.
    Такой фундамент тоже нельзя делать на насыпном, укатанном грунте? Получится пол-фундамента на твердом грунте, пол - на насыпном (высотой 0,5м.), НО опорой-то будут служить столбы, вкопанные в материковый грунт, а не лента.
    Копать траншею и спускать воду просто некуда - у двух соседей заборы, у одного такая же лужа, даже побольше моей. Ну и вода - талая, через месяц-два должна просохнуть сама по себе.
  14. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Полностью согласен с viktor50, если воду отвести некуда копаните рядом где-нибудь временный приямок на десяток кубов и спустите ее пока туда. По крайней мере ждать не придется.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Выкорчевать всё снять плодородный слой и выровнить площадку под фундамент поставить опалубку залить через дня 4 разоврать и потом обсыпайте стройте что хотите удачи
