Покритикуйте смету и выбор оборудования
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Uksvologdа, 02.07.15.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Добрый день. Дом 250м2. на 2 этаже уже смонтированы радиаторы по лучевой схеме. Представили коммерческое предложение на ТП и обвязку котла. В бюджет не влезает. Что можно урезать (за исключением трубы) без потери качества. И гидрострелка с грюндфосом обязательна? Монтажники на ней усиленно настаивают.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    узел подмеса можете собрать сами, если трубу менять не будете то сэкономить больше не на чем
    вам сделали очень хорошее предложение, если учитывать стоимость материалов и работ
    но непонятно почему выходов 9, а евроконусов 16
    и еще вам не включили теплоизоляцию (гофру), крепеж, угловые фиксаторы, демпферы
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    по трубе только одно - 80 р/м несколько негуманно :). 1 выход будет под 20 трубу, которая есть в наличии. гофра, стяжки, и прочая мелочь сидит в накладных расходах. ну и работа - 300Р\м2 - это только укладка трубы, без основания, сеток, бетонирования и прочего.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    такая труба крупным оптом стоит 70 р\м
    уложите сами, будет бесплатно, или найдите тех кто сделает дешевле, непонятно в чем проблема
    300р за м2 вполне нормальная цена
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не одно из лучших решений!
    В подавляющем числе случаев, как и у Вас, смесительно-коллекторные узлы для ТП помимо более мощного насоса, чем требуется, что для перестраховки с запасом закладывают неуверенные в том, что получится мастера, имеют ненужные прибамбасы, некоторые из которых к тому же снижают эффективность, надежность, иногда шумят, за что, то есть за ухудшение, заказчики при покупке переплачивают сотни, а то и тысячи рублей/гривен и переплачивают всё время при эксплуатации за перерасход энергоносителей из-за не качественного функционала!
    Про это подробней с картинками пару раз писал на форуме.
    Конструктив пирога ТП с вероятностью 99,999…% скорей всего будет в стиле "кустарно качественно" как в подавляющем числе фотоиз-за чего будет тоже постоянная переплата за энергоносители.
    Так как тупо косяки по фото копируют друг у друга. Ну и производители бывают косяки рекомендуют, в том числе как инновационные решения облегчающие монтаж.
    В подавляющем числе проектов наличие гидрострелки, помимо того что по умолчанию гидрострелка применяется в крайнем случае так как снижает КПД и надежность СО, признак дилетантства проектировщиков! Насос помимо того что мощней чем требуется, что для перестраховки с запасом закладывают неуверенные в том что получится мастера, без гидрострелки не нужен!
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    радиаторы установлены, разводка смонтирована, и забыто.
    Общие слова о неэффективности читал на форуме. речь о конкретном предложении и конкретной замене. пирог - 70 мм эппс + 70 - стяжка по плитам перекрытия цоколя.
    Что касается энергоэффективности - не очень устраивает насос в группе автономной циркуляции (100 Вт/час) + грюндфос (50-100 Вт/час) + 60 вт насос в котле. за месяц только на это набежит более 150 КВт/ч электроэнергии
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Странная смета.
    полов 118 метров, трубы на 130, коллектор на 9, концовок на 8 выходов, а нужен коллектор 10 вых.
    группа изотерм, хуже только валтек. при этом труба рихау с ценой от самолёта.
    ничё не понимаю
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    квадратов 118, трубы есть в наличии 340 метров, докупить 500, остаток - продать (в наличии бухты по 120, от них обрезки остаются) так же есть 2 концовки. рехау дешевле 73/м не нашел. может подскажете где дешевле? и чем плох изотерм?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если было ...
    где взять в Череповце не знаю.
    к изотерме глючит картридж, (это довольно сложная штука) в отличии от просто клапана.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    В Череповце рехау вообще нет. я о столицах и отправку транспортной. а в каких группах не глючит (той же ценовой категории) ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В любых с термоголовкой. и покупая рихау, вы вполне себе может позволить овентроп. просто и надёжно как АК.
