Волны на крыше из мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Emal1985, 02.07.15.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    В прошлом году осенью покрыли нам крышу мягкой черепицей IKO Cambridge.
    Черепица хорошая, толстая)
    Весной под конец, когда солнышко стало пригревать, заметили появившиеся волны на черепице в местах окончания крыши, т. е. где стартовая полоса, возле водосточки.
    фото вечером приложу.
    кто знает, в чем причина?
    линейное расширение из-за нагрева?
    косяки при монтаже?
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
  3. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    На фото на видно следов мастики на карнизном капельнике. Они края мастикой хоть промазывали?
  4. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    промазывали, но мне кажется не мастикой и битумным герметиком...
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я одного не пойму, зачем ставить желоба если карнизную планку затем в туда не опускать)
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нет конечно. и на фото это видно. И в инструкциях вроде это не обязательно. И в Америке это никому в голову не проходило)
    Я тоже раньше не промазывал, потом сделал вывод что лучше слегка промазывать. Действительно иногда карнизная полоса вздувается.
  7. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    так что в итоге, это не страшно и произошло по причине не промазанного края мастикой?
  8. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    фиг знает, так вроде по технологии, и продаваны так и укомплектовали
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это произошло по причине температурного расширения материала. гонты нагрелись и выгнулись вверх. Что-бы этого не происходило надо чаще крутить капельник саморезами и наносить мастику на планку.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас вроде капельник выходит вперед и вода наверное попадает в желоб. Во время дождя посмотрите внимательно не капает ли между желобом и лобовой планкой.
    По технологии вода с крыши должна полностью попадать в желоб)
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @Emal1985, На фото видно что сначала уложили карнизный гонт, а потом с капельника снимали защитную пленку, а под гонтом она осталась IMG_20150702_185654.jpg . В итоге гонт приклеили к полиэтилену, а не к металлу.
    В солнечный день аккуратно приподнять гонт, снять пленку с капельника, нанести мастику и приклеить.
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    спасибо. попробую.
  13. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    посмотрел. пленка конечно присутсвует, но на ней полоса герметика.
    похоже они клеили на герменит, он не везде схватился.
    есть ли смысл на мастику эти волны приклеивать, при попытке прижать волну, встречаю серьезное сопротивление.
    Думаю, каким то образом черепица подвергается деформации, и ее просто выдавливает.
    может и нет...
    одну волну на гараже пробовал приклеить на герметик битумный, намазал, прижал, оставил - но ничего хорошего из этого не вышло(.
  14. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Там просто пленка упаковочная не до конца снята была, видно же все.
    ...А уже сказали ,Lunofobijaj не заметил.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    И что? Это еще не причина для того что-бы гонт подняло.
    Причина почти всегда в том что поднялся капельник, а за ним черепица.
