Вытяжная вентиляция - будет ли работать?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Shrekpiter, 02.07.15.
  1. Shrekpiter
    Shrekpiter
    Shrekpiter
    Питер
    Здравствуйте!
    Будет ли работать такая вытяжная вентиляция? Вывод на крышу через вытяжной вентилятор (грибок). Или будет вытягивать только с душевой?
    На кухне вент решетка.
    Спасибо
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Shrekpiter, встречные вопросы:
    - какой вентилятор (тип, производительность, присоединительный размер воздуховода)?
    - какой диаметр воздуховодов (как вертикального, так и горизонтального) и какая их высота/длинна?
    - что за "вентиляционная решетка" в кухне, где расположена?
    - в туалете, кухне и душевой, - как воздух "всасывается" в воздуховод (решетки, диффузоры или просто дырки)?
    - объемы помещений - какие?
  3. Shrekpiter
    Shrekpiter
    Shrekpiter
    Питер
    Туалет - 5 куб. м.
    Кухня - 20 куб. м.
    Диаметр воздуховода 125
    длина горизонтальной части примерно 3300
    высота примерно 2300
    на воздуховодах решетки
    на кухне просто тройник с решеткой, получится примерно над плитой
    Через крышу планирую выводить Vilpe E120/125/700
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Работать будет. При условии обеспечения притока во все помещения.
    Но звук будет сильный. 430м3/ч, в воздуховоде d125, создадут скорость в 9,74м/с ("бесшумная" скорость - до 3м/с).
    Расход воздуха через решетки душа и туалета, придется ограничить с помощью ручных заслонок (устанавливаются сразу после ответвления от магистрального воздуховода). Иначе решетки будут "свистеть-завывать".
    Вертикальный вытяжной (магистральный) воздуховод, надо было выводить в кухне, и от него уже делать ответвления в туалет, кухню и душ!
  5. Shrekpiter
    Shrekpiter
    Shrekpiter
    Питер
    В кухне, к сожалению не получается. Выход по прямой на крышу только с душевой.
    Как уменьшить скорость потока? Увеличивать диаметр воздуховодов? Вентилятор Vilpe вроде самый слабый
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Shrekpiter, Вы из кухни планируете вытягивать воздух над плитой? В расчете на "удаление теплоизбытков/дыма/пара" во время готовки? А каково будет находиться в кухне (даже не в смысле шума, а в смысле сквозняка), когда никто не готовит, а вентилятор работает на полную мощность?
    Иначе, - почему Вы выбрали такой вентилятор слишком производительный вентилятор?
    Кроме того, - вентилировать душевую и туалет, Вы планируете постоянно?
    Иначе, - почему Вы выбрали такую схему разводки воздуховодов и выбрали один вентилятор для Вашей системы вентиляции?
    Варианты решения есть. Но, для верного решения, нужно знать, планируемый Вами, алгоритм работы вентиляции.
  7. Shrekpiter
    Shrekpiter
    Shrekpiter
    Питер
    Вентилятор - самый маломощный из Vilpe. Других производителей просто не знаю, да и хотелось бы готовое решение.
    Работать будет не постоянно, а при активности в этих точках. Т. е. свет горит - вентилятор работает. Сначала думал поставить небольшие вентиляторы в душ и туалет с выходом в общую магистраль- но думаю, что гонять воздух будет как угодно, а не только в вытяжную трубу.
    Какую схему предложите Вы?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. в душ зашел - вентилятор включился. Вышел - выключился.
    Пока человек в душе находится, вентилятор "на полную" проветривает и кухню, и туалет?
    Вариант с "локальными вентиляторами" (и обратными клапанами после них) во всех помещениях был-бы корректнее.
  9. Shrekpiter
    Shrekpiter
    Shrekpiter
    Питер
    Пожалуй да. Тогда в туалете получается надо ставить вентилятор с большим напором? ему ведь надо будет протолкнуть воздух через 3,3 метра по горизонту и еще 2,5 м вверх. Или потери в таких воздуховодах незначительны?
    Может порекомендуете вытяжной вентилятор для туалета
    Спасибо
