1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна консультация по давлению
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем alex255, 02.07.15.
  1. alex255
    alex255
    alex255
    Есть скважина 20 м, вода начинается с 10 м. Насос Калибр 1,2/370 установлен на 15 м. Расстояние от скважины до дома 8 м. Далее система с ГА на фото.
    Вопрос, какое давление настроить оптимально и безопасно для всех этих ингридиентов (особенно для насоса).
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Включение 2 атм, выключение 3 атм, давление воздуха в ГА 1,8 атм.
    Встречный вопрос - у Вас там косой фильтр грубой очистки на конце ПНД трубы? Если так - можете смело убирать, при таком подводе воды (снизу-вверх) ставится прямой (а не косой) фильтр грубой очистки.
  3. alex255
    alex255
    alex255
    Я так понял что "косой" тоже работает. Заглянул туда после первого пуска, там земли было много, видимо из-за монтажа трубы в траншее. Насколько принципиально менять его на прямой?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Частично, и очень малой частью. Поле прекращения протока большинство мусора падает обратно в трубу.
    Для косого фильтра нужно или движение воды сверху-вниз, или горизонтальное расположение. Т. е. мусор должен попадать в отвод и там оставаться.
    При вертикальном расположении и движении воды снизу-вверх - только прямой фильтр.
  5. alex255
    alex255
    alex255
    Спасибо за совет !
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Давление подбирается таким образом, чтобы при разборе воды, например поливе насос не выключался. У меня например настроено 1.5-4 атм. Т. к. При поливе из одного шланга насос держит давление 3.8 атм.
  7. alex255
    alex255
    alex255
    Если открыть шланг на улице, то манометр 1,5 показывает, насос то слабенький.
    Поэтому и возник вопрос о давлении дабы не перегружать насос.
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Тогда нужно смотреть, как набирает давление при закрытой задвижке и регулировать, я делал так: настраивал РД так, чтобы насос не выключался, закрывал кран, смотрел какое максимальное давление он может набрать, и устанавливал на 0.2-0.3 атмосферы ниже. Как-то так.
  9. alex255
    alex255
    alex255
    Если включаешь напрямую в обход реле набирает 6 атм и дальше там просто шкалы нет. Причем на самом насосе (в инструкции) нет ни слова о его рабочем давлении только высота подъема.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это одно и тоже, только не рабочее давление, а максимальное, при нулевой производительности.
  11. alex255
    alex255
    alex255
    Как это перевести в понятные цифры?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для справки:
  13. alex255
    alex255
    alex255
    То есть если я правильно мыслю, насос может 5 атм и если выставить максимум скажем 3,5 то все будет офигенно?
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Если насос набирает 6+ атмосфер, очень странно, т. к. В его ттх макс. Под'ем указан 50 метров, может манометр неисправный? Попробуйте выстовить 3.5 должен работать. Только за давлением без крайней необходимости не вижу смысла гнаться.
  15. alex255
    alex255
    alex255
    Просто я ничего не настраивал, накачивает 2.8, включается на 1.4, при этом при открытом кране показывает 1,5. Вот я и пытаюсь понять, может 1.5, это и есть нужное (рабочее) давление.
