Прошу совета по утеплению чердака
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Tarnum, 02.07.15.
  1. Tarnum
    Tarnum
    Tarnum
    Украина Луганск
    Дом постройки конца 60х, имеем чердак - вид изнутри на фото.
    Дом 80 квадратов, потолки 2,80-3,00 метра, только два окна пластиковых на данный момент.
    Из остальных не дует. Стены мергель 50см толщина.
    Зимой котёл поджирает по 600-650 кубов. Котёл Росс 24й приблизительно на 200-220 литров система отопления, чугунные радиаторы и трубы металл.
    Грешу на чердак так как там ветер гуляет хорошо.
    Летом там парная а зимой задувает снег.
    Что посоветуете обшить изнутри паро-влаго изоляцией или утеплить пол на чердаке ватой?
    Дело в том что живу в Луганске проблемы и с деньгами да и вообще х. з. чё дальше будет.
    Но хотелось бы чтоб зимой в доме было и тепло и газа не подкушивало.
    Жду ваших советов.
  2. alexzaych
    alexzaych
    alexzaych
    Здравствуйте.
    Я бы утеплял плиту перекрытия ватой. Вату лучше ложить в 2-3 слоя, чтобы каждый следующий слой перекрывал стыки предыдущего. Особое внимание уделите стыкам между кровлей и плитой перекрытия. Через эти узлы на нижние этажи задувает холодный воздух. Показал эти места на термограммах.
    Под вату нужно положить паробарьер. Саму кровлю нужно будет закрыть гидробарьером, если укладывать гидробарьер на вату, то воде не будет куда уходить.
  3. Tarnum
    Tarnum
    Tarnum
    Украина Луганск
  4. Tarnum
    Tarnum
    Tarnum
    Украина Луганск
    Знакомы, посоветовал пенопластом утеплить плиту перекрытия, также и заармировать сеткой, как и стены. Также вроде получится не дорого. А на счёт шифера говорит не чего страшного нет в том что он без рубероида и гидробарьера.
  5. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    А если финансы не позволяют и такие мероприятия - используйте местное душистое сено!
  6. Tarnum
    Tarnum
    Tarnum
    Украина Луганск
    Ситуация осложнена тем что душистое сено находится в полях которые заминированны а там х. з. вообщем стрёмно это дело.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Главная утечка тепла, конечно, через потолок. Исследуйте сначала, что там у вас лежит? Утеплять можно и изнутри. Потолки у вас высокие. А можно изнутри сделать только пароизоляцию, а утеплитель на чердаке.
    Кроме сена халявными утеплителями могут быть еще и опилки, картон, а еще листва, которую осенью вывозят из парков или сжигают. У меня у соседа в финском доме так утеплено перекрытие чердака.
    Пенопласт тоже хорошо и относительно недорого.
  8. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Нужно сделать и утепление самой кровли с дополнительным утеплением перекрытия. Только так сэкономишь на отоплении. Я слышал о минвате Кнауф, если хочешь подешевле, то бери из серии ДОМ, так как Коттедж с доп влагозащитой и дороже идет. В общем выбор за тобой, но утепли чердак и летом будет прохладно, а зимой заметишь, как снизились расходы газа.
