Помогите определиться с типом мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем паша7571, 02.07.15.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Никак не могу определиться какой вид мансарды использовать-односкатный-мне очень понравился-смотрится красиво и оригинально, не так как у всех, ну и обычная двускатка, мансардный этаж там две спальни будут. непосредственно по кровельному материалу по расчетам приблизительным получается разница в 1.5 раза. т. е. если односкатка имеет площадь 50кв, то двускатка-75. p.jpg 90-58.jpg
    фото для примера, в реале планирую и изменить выбранный проект, больше подходит под мое желание проект с односкатной крышей, там только терассу убрать и с окнами немного поменять и в общем можно так строить, даже отделка мне нравится.
    домик небольшой-по наружним стенам 6.8 на 5.5т.е ширина 5.5м. толщина стен 40 см.
    теперь относительно сомнений-против односкатной-нагрузка снеговая ветровая и бла-бла-бла,и то что крыша со временем будет провисать а то и вовсе разрушится, но дом удачно расположен что для нашего региона (казань) роза ветров говорит что ветер в январе идет с юга около 20 м/c вроде, а дом получается высокой стороной (если односкатная крыша) обращен к югу-т.е. я так понимаю на крышу надувать не будет, соответстенно нагрузка там даже снижена.
    двускатная крыша-кроме двойного расхода на стропила и полуторного на кровлю, не совсем пока разобрался со стропильной системой для мансарды, но я так понимаю должны быть какие то бруски которые опирают несущую балку на пол мансарды, или на несущую стену, а у меня фундамент только по периметру, внутри планировал обычные перегородки из гипсакартона или еще чего...т.е. мне тогда нагружать придется полы первого этажа? если балку подпирать...вобщем я запутался. есть бывалые? что посоветуете, спасибо заранее.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    С чего Вы взяли двойной расход на стропила ?
    стены из какого материала ?
    на какой стадии строительство ?
    у Вас на картинке два разных дома. где Ваш проект (хоть чертеж) ?
